查看: 3531|回复: 24
请问大疆技术,A2配合14SG怎么校准油门?
发表于 2013-9-29 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新上A2 ,巨型八旋翼 ,铂金60A,  郎宇5系EZO电机, 22寸正反桨 ,单轴最大拉力6.8KG,组到七七八八了,现在遥控直接和A2 对频  那油门校准怎么实现呢?
发表于 2013-9-29 22:07 | 只看该作者
A2本身没有这个功能,你找个接收机先给电调校准就行了。
发表于 2013-9-30 01:24 | 只看该作者
靠……搞这么大型的设备,竟然不知道油门行程校准?
 楼主| 发表于 2013-9-30 03:49 | 只看该作者
搞多大和A2的油门校准有直接关系吗?A2系统 怎么来设置油门校准我还真不知道,  您知道否? 别和我说你认同你楼上那样的说法,找个其他接收做校准? 不同的接收,油门曲线能一样吗? 我拿个天地飞的接收也能和14SG对上频,那是不是也可以用他来做油门校准呢? 那样的回复我想您这么专家级别的点评大师不至于认同吧? 那就请您把A2怎么做油门校准的方法分享下吧!难道是我给您上了一课?
发表于 2013-9-30 07:11 | 只看该作者
我也用的A2,我的油门行程校准是用的另一福特吧接收机与14SG对上频逐一校准的,校准后使用飞行正常。行程校准是电调记录所使用控的最小油门与最大油门量,与接收机没啥关系。
发表于 2013-9-30 09:38 | 只看该作者
照世明灯 发表于 2013-9-30 03:49
搞多大和A2的油门校准有直接关系吗?A2系统 怎么来设置油门校准我还真不知道,  您知道否? 别和我说你认 ...
服了……我还真是认同上面两位朋友的做法呢……
楼主你有空多看看论坛帖子,恶补一下常识。
给你提示一下吧,油门行程校准,并不是要与所用遥控器的油门杆达到一致,而是要全部电机电调的油门行程一致,所以你用什么东西去校准是没有关系的,但别这四个电机用天地飞去校准,那四个电机却用Futaba去校准,这样不行。
发表于 2013-9-30 10:04 | 只看该作者
又见烧卖大师了,昨天才看完你的越野车报道。
 楼主| 发表于 2013-9-30 12:25 | 只看该作者
A2内置的接收会和其他接收的曲线一致?记录谁的最大最小点?让六个电调行程一致?你不知道电调出厂曲线就是一致的吗?飞控换个接收都要全部校准通道,如此业余的常识把我惊呆了,呵呵呵!
发表于 2013-9-30 12:28 | 只看该作者
关注此问题,确实需要研究下,我下午开始装机。等结果。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-30 12:29 | 只看该作者
heqiang21515 发表于 2013-9-30 07:11
我也用的A2,我的油门行程校准是用的另一福特吧接收机与14SG对上频逐一校准的,校准后使用飞行正常。行程校 ...
您的方法 是没有办法的办法,专业上来说,这个做法不合格,因为每一个接收机都是不一样的
发表于 2013-9-30 12:30 | 只看该作者
“郎宇5系EZO电机”请教楼主,这个电机的介绍?
发表于 2013-9-30 14:03 | 只看该作者
照世明灯 发表于 2013-9-30 12:29
您的方法 是没有办法的办法,专业上来说,这个做法不合格,因为每一个接收机都是不一样的!
你能有更好的专业办法?学习一下。
发表于 2013-10-1 13:37 | 只看该作者
那我只能说你用的接收机太不专业了。
发表于 2013-10-1 16:38 | 只看该作者
照世明灯 发表于 2013-9-30 12:25
A2内置的接收会和其他接收的曲线一致?记录谁的最大最小点?让六个电调行程一致?你不知道电调出厂曲线就 ...
接收机只是负责解读收到的信号而已,行程曲线等参数是由发射机决定的,同一台发射机同一架模型参数,无论你换什么接收机,都不用重新调整。
 楼主| 发表于 2013-10-2 01:24 | 只看该作者
小飞猪 发表于 2013-10-1 16:38
接收机只是负责解读收到的信号而已,行程曲线等参数是由发射机决定的,同一台发射机同一架模型参数,无论 ...
我真心希望您的回复是真理,可现实残酷,正好就是昨天发生的事实,同一遥控同一参数,A2接7008, 遥控器校准各通道一切正常,接着在遥控器模型参数不变的情况下,把遥控器调整到FASST制式直接与A2对频,问题出现了,在调参软件中油门通道最大值异常,多次遥控校准都没用,仍然异常,最后在DJI工程师的建议下,弃用原有参数,在遥控器中新建模型,问题解决,所有通道校准正常:奇怪了,如按您的分析:"同一台发射机同一架模型参数,无论你换什么接收机,都不用重新调整",那么很明显A2内置的接收机和7008解读的同一个遥控的同一个参数的信号是有区别的,那么按你的分析我用的A2内置接收机很不专业?·······但是我很信任大疆,所以我只能判定您的回复很片面··转而言之您很不专业··海涵 ···
发表于 2013-10-2 01:33 | 只看该作者
公说公有理,婆说破有理。。。。。。
发表于 2013-10-2 07:34 | 只看该作者
照世明灯 发表于 2013-10-2 01:24
我真心希望您的回复是真理,可现实残酷,正好就是昨天发生的事实,同一遥控同一参数,A2接7008, 遥控器校 ...
楼主是否考虑到是因为你的控有些地方设置不对造成的呢,启用新建模型其实用的是出厂默认值?这样就解决了问题,应该深究下去好好想想。
发表于 2013-10-2 07:44 | 只看该作者
打开电脑看到LZ专业的回复不禁心生敬意,我就不在这里班门弄斧了。LZ继续信任您很专业的大疆吧,我继续用很不专业的FUTABA。
发表于 2013-10-2 09:42 | 只看该作者
DJI工程不放假?有的话给下联系方式,我的GH3问题一直没解决,想问问到底怎么回事
