查看: 929|回复: 12
平衡充的线断了可以直接焊上去吗需要注意什么谢谢
发表于 2013-9-30 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-9-30 21:21 | 只看该作者
坐等楼下解决
发表于 2013-9-30 21:32 | 只看该作者
可以直接焊,但一定注意正负极决不能接错
发表于 2013-9-30 21:38 | 只看该作者
哪里断的就焊在哪里就可以了,焊接时注意烙铁不要碰到其他的电极就可以了。
发表于 2013-9-30 21:42 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-9-30 21:46 | 只看该作者
照原位焊上去就行。
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:50 | 只看该作者
谢谢 非常感谢
发表于 2013-9-30 21:58 | 只看该作者
可以焊接,注意接线正确,焊完后要校验一下接线是否正确后再上电!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-30 22:50 | 只看该作者
照原位焊上去就行
发表于 2013-9-30 23:08 | 只看该作者
这种简单!焊的时候注意不要碰到其他线,还有速度快点,不要过热!
发表于 2013-10-2 20:22 | 只看该作者
不碰到其它线就行,不然一股清烟
发表于 2013-10-2 21:07 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-3 03:19 | 只看该作者
手艺不好,怕短路。平衡线断的电池我都直接放电让后扔掉了。
