查看: 976|回复: 9
请教1.2G图传 和5,8G图传那个好些
发表于 2013-10-3 03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似1.2绕射性最好???对2.4g的接收机干扰大么…
图传接受是不是离开遥控远着些比较好。我是绑定在遥控后的支架上。
发表于 2013-10-3 07:58 | 只看该作者
固定翼用1.2 多旋翼用5.8  安装保持距离.......
发表于 2013-10-3 08:38 | 只看该作者
楼上说的没错
发表于 2013-10-3 09:55 | 只看该作者
1.2G传送距离长些,穿透性好。但会干扰GPS信号!如果LZ不用GPS,用1.2G可以。如果LZ用GPS,千万不能用1.2G个人建议还是上5.8G的吧。
发表于 2013-10-3 10:13 | 只看该作者
看樓主用途,遠距離用1.2g比較不容易受到物體阻擋造成干擾(1.2g穿透能力較佳),缺點容易干擾gps接收(需加濾波器功濾也會縮水),推薦8km以上使用
5.8g較容易受到障礙物干擾,優點為畫面較為清楚,目前本人實測1.6km內還是很清楚,因控沒加裝功放實施多少m還不知道...
多軸一般5.8g就已經足夠,固定翼飛遠的話就需要1.2g
发表于 2013-10-3 10:17 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-10-3 11:23 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-10-3 10:13
看樓主用途,遠距離用1.2g比較不容易受到物體阻擋造成干擾(1.2g穿透能力較佳),缺點容易干擾gps接收(需加濾 ...
那我用1000mw做发射,14db或者25db平板天线做接收是不是更好?会干扰控接收吗?
发表于 2013-10-13 11:03 | 只看该作者
1.2g的确实容易干扰GPS ,两者尽量隔开远点没事,只要地面测试没事就ok.
飞上天不会有问题
发表于 2013-10-13 15:42 | 只看该作者
1.2G与GPS用的频率很接近,楼主用1.2G图传的话一定要注意干扰问题啊
发表于 2013-10-19 18:27 | 只看该作者
这样能完全没事吗
