查看: 6875|回复: 9
小暴龙无刷电机轴承拆卸图解!
发表于 2005-8-29 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看图,EASY!:em15:
注意事项:
1.没有合适的工具不要拆,免得拆不了扔在那里.:em15:
2.没有轴承备件不要拆,免得电池放坏.:em25:
3.线圈很娇气,请不要随意碰撞.:em16:
4.最好用铜锤,不容易弄坏主轴.:em15:
5.装轴承回去时先在孔壁涂R48.后盖也是如此.
6.锭子敲入时一定要敲到卡位,否则装入转子后会弄伤线圈的.:em16:
[ 本帖最后由 iceman 于 2005-8-30 08:27 编辑 ]
发表于 2005-8-29 23:17 | 只看该作者
赞一个 下次电机坏了 寄来给你修
发表于 2005-8-29 23:34 | 只看该作者
又学到一招
发表于 2005-8-29 23:35 | 只看该作者
多謝指教!
2800kv 軸承是何尺寸,要買好才拆上算
发表于 2005-8-30 01:22 | 只看该作者
iceman简直就是咱们坛子里面的试验课导师。图文并茂的,受益匪浅,就算不动手,了解一下也是收获。赞先!!
不过做日常好装配检查和加油润滑可以减少这样繁琐的换装工序。:)
 楼主| 发表于 2005-8-30 08:21 | 只看该作者
原帖由 ng3c 于 2005-8-29 23:35 发表
多謝指教!
型号是:R2-5ZZ
发表于 2005-8-30 09:45 | 只看该作者
原帖由 daka 于 2005-8-30 01:22 发表
是给无刷电机的轴承加油吗?
请教daka老大,加什么油效果最好,怎么加呢?:em13:
 楼主| 发表于 2005-8-30 12:25 | 只看该作者
原帖由 小刀 于 2005-8-30 09:45 发表
是给无刷电机的轴承加油吗?
我用高温油,缝纫机油(衣车油)也可以的。
发表于 2019-8-8 07:20 ——“来自手机” | 只看该作者
厉害了
发表于 2020-4-22 22:04 | 只看该作者
厉害了,帮顶一下
