查看: 2431|回复: 33
买了两块电池,现在450头重怎么办?
发表于 2013-10-5 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前遇到一个问题,那就是一块电池飞下来,电池很热而电调和电机温度不是很热,参见此贴:一块电池飞下来,电机电调不热,电池很热
后来在HobbyKing上面买了两块Turnigy 3S 2200mah电池,都是35C - 70C的。今天收到电池,结果发现太重了。。。
两块电池+一块并充板
XT60接头
第一块电池 11.42V
第二块电池 11.43V
没想到这么准?!
这个板子看起来做工还是挺不错的
现在问题来了,我原有的电池,一块是181g
另一块是160g
但新电池是192g,比黑的足足重了32g。。。
现在的问题是,新电池放在450上面有点头重,而原来的181g的那块电池属于正正好,这咋办?
发表于 2013-10-5 11:35 | 只看该作者
飞机电池就买买ace 花牌的就可以了!有钱就上tp的
 楼主| 发表于 2013-10-5 11:37 | 只看该作者
花牌好想买不到,ace太贵买不起哎~~
发表于 2013-10-5 11:44 | 只看该作者
靠,我的万用表跟楼主的一模一样,某宝的5元电压表竟然飞向了大洋彼岸,天C威武,楼主的电池是2200mah的吗,多少C,30C爆不爆
 楼主| 发表于 2013-10-5 11:46 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-10-4 23:44
靠,我的万用表跟楼主的一模一样,某宝的5元电压表竟然飞向了大洋彼岸,天C威武,楼主的电池是2200mah的吗 ...
这表是我从国内带过来的。。。
我的四块电池都是2200mah的,新买的两块是35C/70C的,还没用呢,明天去试试。
发表于 2013-10-5 11:48 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-10-5 11:46
这表是我从国内带过来的。。。
我的四块电池都是2200mah的,新买的两块是35C/70C的,还没用呢,明天去 ...
70C会不会变烤鸡啊
 楼主| 发表于 2013-10-5 11:56 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-10-4 23:48
70C会不会变烤鸡啊
会,烤熟了请你吃
发表于 2013-10-5 12:10 | 只看该作者
那个狮子电池还是别飞3D了 !
发表于 2013-10-5 12:22 | 只看该作者
改480就不重了
发表于 2013-10-5 12:43 | 只看该作者
花那么多钱玩航模,买个好万用表 起码是胜利的。80以下的无视
发表于 2013-10-5 12:45 | 只看该作者
尾巴加重。。。
发表于 2013-10-5 12:49 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-10-5 11:37
花牌好想买不到,ace太贵买不起哎~~
ace没有贵多少啊,2200mah跟花牌价格差十几元rmb有的差几元rmb。。然道国外价格很高,如果是的话我就暗爽了。
不过ace更重,有两片铝片。
发表于 2013-10-5 12:58 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-5 13:03 | 只看该作者
这个牌子的电池普遍偏重,LZ在购买电池的时候看来没有考察清楚,想办法把设备尽量向后面装吧
发表于 2013-10-5 13:21 | 只看该作者
重心调节下,后面配重
 楼主| 发表于 2013-10-5 13:57 | 只看该作者
changyu 发表于 2013-10-5 00:22
改480就不重了
暂时还是不折腾了,光是450已经够我受得了。
 楼主| 发表于 2013-10-5 13:58 | 只看该作者
屌丝一枚,买不起好表。。
guantingcai 发表于 2013-10-5 00:45
尾巴加重。。。
看来也只能这样了,哎~
 楼主| 发表于 2013-10-5 13:59 | 只看该作者
幽林 发表于 2013-10-5 00:49
ace没有贵多少啊,2200mah跟花牌价格差十几元rmb有的差几元rmb。。然道国外价格很高,如果是的话我就暗爽 ...
所以,,配重会更难
 楼主| 发表于 2013-10-5 14:00 | 只看该作者
恩,的确是功课没做好。不过后来把我的飞越FBL拿出来试了下,重心正好,而原来的电池放在飞越上面反而重心靠后,这也算是塞翁失马吧。我现在这样配重的:
