查看: 2235|回复: 9
丝杆牙距,选择2mm或者1mm整数的 有没有必要?
发表于 2013-10-5 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MACH里面,光这个数值是整数 也没有太大帮助吧?
因为还有电机角度、细分...
不懂
发表于 2013-10-6 01:39 | 只看该作者
以常见的步进电机而言,做桌面CNC机,1mm-2mm的丝杆速度比较慢。我就用1.5mm的丝杆(其实是普通螺杆),做了一个切割纸张的Z轴,发现下刀还是太慢了。是不是整数问题不大,你要搞个1.25的螺距也可以,软件设置里都可以调,不过有些数值可能会是一个长串小数点,有可能导致积累误差。整数也有整数的好。
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:59 | 只看该作者
Lancrey 发表于 2013-10-6 01:39
以常见的步进电机而言,做桌面CNC机,1mm-2mm的丝杆速度比较慢。我就用1.5mm的丝杆(其实是普通螺杆),做了 ...
是这么听说的
但整数的牙条,不是6就是14啊  这个比较郁闷
发表于 2013-10-6 10:03 | 只看该作者
学习,希望老手解答
发表于 2013-10-6 10:08 | 只看该作者
可能吧
发表于 2013-10-6 14:07 | 只看该作者
nige62 发表于 2013-10-6 09:59
是这么听说的
不明白你的意思,这里是粗螺纹的规格。公制粗螺纹标准:
http://wenku.baidu.com/view/46c09d4a852458fb770b561d.html
想了一会,好像明白你的意思了。如果你用2相步进电机,一圈200步,意味着你选的螺距要能被2整除,才能在软件里设出整数的每单位脉冲。所以,你选M14,M16的牙条是可以的,因为它们的螺距是2mm的。
大概你是在纠结小数点的问题。
 楼主| 发表于 2013-10-6 14:38 | 只看该作者
http://wenku.baidu.com/view/46c09d4a852458fb ...
本想买小一点的料,比如M8 、 10
发表于 2013-10-6 15:52 | 只看该作者
nige62 发表于 2013-10-6 14:38
本想买小一点的料,比如M8 、 10
M10x1.5螺纹,步进电机一圈200个脉冲,你用8细分就是1600个脉冲/圈,一圈1.5mm,所以设置每单位脉冲数为:1600/1.5=1066.66666667(软件里能填多少个小数点后的位数你就填多少个)。其实这个没有关系的,特别是在做A轴的时候,每单位不是整数经常遇到的。再说了,丝杆自己就有误差,软件里这点误差不是真正的影响。是不是怕电脑计算太多它累着啊?呵呵
发表于 2013-10-6 17:57 | 只看该作者
2\4\5\10都行的
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:00 | 只看该作者
Lancrey 发表于 2013-10-6 15:52
M10x1.5螺纹,步进电机一圈200个脉冲,你用8细分就是1600个脉冲/圈,一圈1.5mm,所以设置每单位脉冲数为: ...
我也这么认为。丝杆本来就不精密
