查看: 1261|回复: 16
呵呵,电机掉下来了
发表于 2013-10-5 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞前检查不足,结果途中一致电机掉了,三叶桨坏了一只,电机断了一根线,见下图
现在问大家一个问题,就是我直接把断了的线焊上去对电机有什么影响吗,这种情况该怎么修理?
最后友情建议大家飞前一定要把固定各个部分的螺丝什么的检查好,否则后悔莫及啊
发表于 2013-10-5 23:56 | 只看该作者
发表于 2013-10-6 00:11 | 只看该作者
还能焊上去么?有线头?而且你确定下烙铁的时候不会烫坏边上的线的皮?能焊好的话就绝对能用,看电机的线很细啊KV应该比较低,焊锡的电阻就可以忽略了,但是记得用热缩管或者电工胶带包一下
发表于 2013-10-6 00:33 | 只看该作者
能焊就焊,焊点电阻忽略不计
发表于 2013-10-6 01:05 | 只看该作者
每根线都有很多细的漆包线,焊前把细线刮一下
发表于 2013-10-6 01:08 | 只看该作者
看图片想焊上断线要拆开电鸡!电鸡里的线头记得要去掉绝缘皮,不然焊不上的
发表于 2013-10-6 02:00 | 只看该作者
同六楼
发表于 2013-10-6 07:32 | 只看该作者
悲剧。貌似老虎电机可以返厂修的
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:17 | 只看该作者
上面突出一点线。这个线上是有绝缘漆吗?我从来没拆过电机所以怕拆坏,不拆的话就稍微焊一下行不?
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:19 | 只看该作者
我又加了一张图,想问问拆电机风险大不大,我没拆过啊,怕拆坏了
发表于 2013-10-6 11:14 | 只看该作者
看图片断线口露出来的很短,不拆开会很难焊,比如那条线是5条小线组成的那5条小线都要保证都上到锡,不然电机通电后会出问题,保险起见电机能返厂修最好回厂。
 楼主| 发表于 2013-10-6 12:04 | 只看该作者
过门都系客 发表于 2013-10-6 11:14
看图片断线口露出来的很短,不拆开会很难焊,比如那条线是5条小线组成的那5条小线都要保证都上到锡,不然 ...
5条,这个只有两条?可以短接吧
5条,这个只有两条?可以短接吧
发表于 2013-10-6 12:20 | 只看该作者
什么样的情况电机才会从电机座上掉下来啊,,,,,好可怕
 楼主| 发表于 2013-10-6 13:01 | 只看该作者
电机和电机固定座的螺丝没有拧紧,飞前最好检查一下
发表于 2013-10-6 21:00 | 只看该作者
焊接长度够用了,用刀子挂掉绝缘漆然后重叠焊接,记住焊接完后要用热缩管做绝缘用双层的,因为你断的位置容易磨
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:33 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2013-10-6 21:00
焊接长度够用了,用刀子挂掉绝缘漆然后重叠焊接,记住焊接完后要用热缩管做绝缘用双层的,因为你断的位置容 ...
恩,就是这么弄得
发表于 2013-10-9 14:06 | 只看该作者
那就没啥问题了
