X4-校正遥控器异常
X4-校正遥控器异常
blackpai
blackpai
电梯直达
发表于 2013-10-6 07:55
倒序浏览
替YS-X4换一个大6轴,
遥控器
校正一直失败,副翼升降方向都正常唯独油门行程只有一半,固件也重刷,也没用到底哪裡出问题了?
求:X9D如何设定混控
2015-01-27
X4-校正遥控器异常
2013-10-06
KK 5.5 黑板 Y4 2.0 暴衝
2011-07-14
conrad
conrad
发表于 2013-10-6 09:40
同X4,没遇到此问题。帮顶
【论坛帮助】
gaoge0769
gaoge0769
楼
发表于 2013-10-6 10:19
准备入,关注所有问题能否得到解决?
【网上礼节十条】
zwdxbb
zwdxbb
楼
发表于 2013-10-6 11:52
接收机PPM类型选错了吧?
blackpai
blackpai
楼
发表于 2013-10-10 20:07
是ppm,沒錯,在偶然的一次呼校正成功,詭異的狀況又來了,電調行程校也ok,在重新上電,m2輸出的那顆馬達就異常,滴滴聲比其他馬達慢,完成後過幾秒又滴滴叫5~6秒又正常,然後在未解鎖的情況下居然自己轉起來,也是5~6秒又停了.解鎖後馬達在低轉速時又會有1~3顆馬達會忽然停轉;在大油門時偶而有1~2顆馬達會抽蓄然後發出尖銳的GIGI聲
pchxk
pchxk
楼
发表于 2013-10-11 00:26
电调频率没问题吧 记得说明书中特别强调过XA高速电调的问题
重新全部恢复默认吧 按照设置向导重新来一遍
