查看: 2898|回复: 37
北 京永定河畔航拍--phantom+gopro3+H3-2D
发表于 2013-10-6 08:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
素材拍摄时间很久了,但一直没有时间编辑,终于节前去美国度假的飞机上编辑好了,但是到了美国居然上传不了。
现在上传完了,请大家多批评。
设备:phantom+gopro3+H3-2D(升级中心板后控制俯仰)
发表于 2013-10-6 09:49 | 只看该作者
这拍出来跟四川地震监控拍出来的一样。
发表于 2013-10-6 11:14 | 只看该作者
luojian 发表于 2013-10-6 09:49
这拍出来跟四川地震监控拍出来的一样。
你没发现现在很多现场航拍都用多旋翼了?
楼主用什么控?这个高度原机控可能不行吧
发表于 2013-10-6 12:50 | 只看该作者
感觉很多精灵向前飞的时候都有机头摇摆的现象,但是我的精灵是减震板挂狗3,却没这现象。是不是装了H3-2D才有这毛病?
发表于 2013-10-6 12:59 | 只看该作者
tecsun7788 发表于 2013-10-6 11:14
楼主用什么控?这个高度原机控可能不行吧
楼主的精灵最高也就飞了100多米不到两百米的样子,为啥说这个高度原装遥控器不行呢?我的原装遥控器最高飞了200多米将近300米呢。有图为证:
发表于 2013-10-6 14:19 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-10-6 12:59
楼主的精灵最高也就飞了100多米不到两百米的样子,为啥说这个高度原装遥控器不行呢?我的原装遥控器最高飞 ...
都10.4v了,你咋下来的?
发表于 2013-10-6 14:23 | 只看该作者
小精灵表现还是不错的
发表于 2013-10-6 14:30 | 只看该作者
不错的啊楼主,恭喜
发表于 2013-10-6 15:06 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2013-10-6 14:19
都10.4v了,你咋下来的?
我的电池老化了,起飞前11.5V,起飞后电量会***的降低到10.5-10.6,一直飞到9.5V才彻底没电,所以还是来得及降落的。
发表于 2013-10-6 15:24 | 只看该作者
这是带了不少电池呀,从南到北得有2公里的路
发表于 2013-10-6 18:53 | 只看该作者
paul201zd 发表于 2013-10-6 14:23
小精灵表现还是不错的
确实很不错!
发表于 2013-10-6 21:34 | 只看该作者
有点抖
发表于 2013-10-6 22:16 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-10-6 15:06
我的电池老化了,起飞前11.5V,起飞后电量会***的降低到10.5-10.6,一直飞到9.5V才彻底没电,所以还是来得 ...
电池不行了,还飞那么高,哈哈,好大胆,哈哈哈
发表于 2013-10-6 23:23 | 只看该作者
dji 的iosd mini或mark2可以改语言?
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:12 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-10-6 12:50
感觉很多精灵向前飞的时候都有机头摇摆的现象,但是我的精灵是减震板挂狗3,却没这现象。是不是装了H3-2D才 ...
抖动可能是后期编辑的时候加速造成的,操作直飞时会有轻微的方向修正,所以加速播放后抖动就明显了。
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:13 | 只看该作者
小精灵加了iosd mini?真厉害
4块电池,飞了4段,每段9分钟,BB报警就下来了。后期编辑的
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:14 | 只看该作者
tudou1133 发表于 2013-10-6 14:30
不错的啊楼主,恭喜
还不是跟你学的,搞了h3-2d,你的作品呢
发表于 2013-10-7 16:16 | 只看该作者
哈哈,什么作品哦,瞎搞的,有时间再去飞飞。
