查看: 911|回复: 16
油门过65%后,电机就抽筋,有视频。
发表于 2013-10-7 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用替换法排除了信号线和动力线虚焊的可能,电调信号线接飞控和直接接接收机都试过,电调恢复成出厂设置,油门行程也调整过。现在只剩下电调没有替换过了,国庆过后应该会收到货,到时候看看。
现在似乎只有寄托于是电调的问题了。
视频中用的是手动模式。
好盈铂金30a,tm3515
发表于 2013-10-7 00:50 | 只看该作者
。。是不是飞起来就好了,猜的~
发表于 2013-10-7 01:31 | 只看该作者
应该是电调的问题!!!!!
发表于 2013-10-7 01:36 | 只看该作者
电调进角
发表于 2013-10-7 01:56 | 只看该作者
顶四楼
发表于 2013-10-7 02:05 | 只看该作者
如果是MWC配天行者电调的话,我之前是抽風到不能正常起飞的,后來刷了BLHeli之后便完全正常了!
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:08 | 只看该作者
aqua19 发表于 2013-10-7 01:36
电调进角
进角是大了?
发表于 2013-10-7 09:48 | 只看该作者
RE: 油门过65%后,电机就抽筋,有视频。
带桨原地测试都这样,地面乱流影响的,飞起来没事的
发表于 2013-10-7 11:06 | 只看该作者
我  意见同上
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:05 | 只看该作者
其他5组都正常,就这个不正常。另外,就是飞的时候发现抽动才做逐一检查的。
发表于 2013-10-7 21:55 | 只看该作者
路过学习,帮顶
发表于 2013-10-7 22:37 | 只看该作者
还没遇到过
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:36 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-10-7 01:31
应该是电调的问题!!!!!
大概是什么问题?
发表于 2013-10-8 11:38 | 只看该作者
fengxiang79 发表于 2013-10-8 11:36
大概是什么问题?
电调的功率问题!!我之前的双发固定翼遇到过一次 推油门 一个抽筋!
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:32 | 只看该作者
那是怎么解决的呢
发表于 2013-10-10 00:48 | 只看该作者
fengxiang79 发表于 2013-10-10 00:32
那是怎么解决的呢
我是重新换的一个!
退回去换了!!!!!!
