查看: 986|回复: 13
刷了GALE固件的请进!!!新人求帮忙!!!!
发表于 2013-10-7 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞的是MINI CP!我刷了GALE固件~~~现在飞不起来的~~~里面的油门曲线、螺距曲线、陀螺仪设置、大小舵量这些设置跟原来的固件设置方法不同~~~~GALE固件的设置不懂~~~~求各位帮办给一下参数~~~~谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:05 | 只看该作者
为什么没人理我啊???
发表于 2013-10-7 22:12 | 只看该作者
这个很复杂的,每个机型的设置都略有差别的。你可以参考MCP说明书的设置低空连下悬停,自己摸索。然后调整。最好老鸟指导下。
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:44 | 只看该作者
freeboygofly 发表于 2013-10-7 22:12
这个很复杂的,每个机型的设置都略有差别的。你可以参考MCP说明书的设置低空连下悬停,自己摸索。然后调整。 ...
我也是新入模的~现在身边也没有认识的老鸟啊~~~所以只能在这里看看谁能帮忙给个参数~~~!!!
发表于 2013-10-7 22:50 | 只看该作者
怎么现在飞不起来的嘛??
 楼主| 发表于 2013-10-9 19:06 | 只看该作者
freeboygofly 发表于 2013-10-7 22:50
怎么现在飞不起来的嘛??
是啊 !!刷了固件以后,里面的参数不会设置了。原厂固件设置曲线分别是L  M   H点。。GALE的固件就是EPA和EXP然后就是有9点曲线设置。。。跟原来的设置方法不同!我是刚入模···不是很懂···所以想看看有没有刷GALE固件飞MINI CP 的玩家···给我一个螺距曲线、油门曲线、陀螺仪。摇杆曲线的参数!
发表于 2013-10-9 20:45 | 只看该作者
lh85510779 发表于 2013-10-9 19:06
是啊 !!刷了固件以后,里面的参数不会设置了。原厂固件设置曲线分别是L  M   H点。。GALE的固件就是EPA和 ...
你把G大的9点平分成3等分,只能固件的调整成尽量平滑的曲线不就成了,我就是这样干的。
 楼主| 发表于 2013-10-9 20:50 | 只看该作者
我现在调了很多次。。感觉飞机加油没有拉力~~~不知道是哪里调~~~
发表于 2013-10-9 21:02 | 只看该作者
你把开关开关关了,调高油门,开最大油门时大桨的倾斜角度有多大?不能大于12度,我的是10度,大了要把螺距混控比调低点;小了如5,6度也不行,那就要把螺距混控比调高点。
发表于 2013-10-9 21:04 | 只看该作者
你把熄火开关关了,才调高油门,防止大桨转动。然后开最大油门时大桨的倾斜角度有多大?不能大于12度,我的是10度,大了要把螺距混控比调低点;小了如5,6度也不行,那就要把螺距混控比调高点。
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:08 | 只看该作者
freeboygofly 发表于 2013-10-9 21:04
你把熄火开关关了,才调高油门,防止大桨转动。然后开最大油门时大桨的倾斜角度有多大?不能大于12度,我的 ...
油门最大时。。斜盘不动的!
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:13 | 只看该作者
lh85510779 发表于 2013-10-9 22:08
油门最大时。。斜盘不动的!
螺距  常规  L-20  M20  H65  原来的固件我这么设置,,,就能飞···这个固件常规螺距曲线是EPA+100 EXP 0 九个曲线点是  0 、12.5、25、37.5、50、62.6、75、87.5、100 不知道怎么调
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:15 | 只看该作者
GALE固件的常规螺距 特技螺距  锁定螺距  参数都一样、、、就是不会调
发表于 2014-1-8 20:07 | 只看该作者
同求设置参数,大神来解救吧!
