查看: 1246|回复: 16
云台求救!!!
发表于 2013-10-7 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左下角那根线掉了,不知道焊在哪儿,应该是控制俯仰角度的,诸位高手帮帮忙,都愁死我了,再有就是怎么校准云台,让我弄的没反应了,朋友说得从新校准,请高手指点一下,先谢过!!!
发表于 2013-10-8 00:19 | 只看该作者
顶,前几天刚弄好,你至少多上几张图吧,看不清你的线啊,陀螺仪上面的线断了就会没有反应
发表于 2013-10-8 00:20 | 只看该作者
我现在就是还有一个镜头不能竖直向下的问题不能解决,不好意思再问大神只能自己琢磨
发表于 2013-10-8 03:48 | 只看该作者
哎,还没弄好啊
发表于 2013-10-8 09:03 | 只看该作者
328芯片的23脚,控制俯仰。
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:14 | 只看该作者
控制板上的焊点已经找到,刚断的时候。只是遥控云台的俯仰角度没反应,其他正常,但是现在通电后整个云台没动静,是不是陀螺仪初始了,需要从新校准
发表于 2013-10-8 11:25 | 只看该作者
先进入调参软件,才能知道班子的工作状态,进去截图给大家看吧
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:31 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-10-8 09:03
328芯片的23脚,控制俯仰。
多谢了!一看就知道是老高手!顺便在请教,开始不知道线是接哪的,所以拿着线头瞎试来着,后来云台就没动静了,原来还有动静,就是调不了俯仰角度,现在倒好,线是哪断的找到了,云台又没了动静,愁死,不知是什么故障?请赐教
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:35 | 只看该作者
调参软件怎么找,网上搜个吗? 神哥,别喷我!!!
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:38 | 只看该作者
wode320 发表于 2013-10-8 03:48
哎,还没弄好啊
嗯,一个接一个的问题,先是桨,然后云台,哎~
发表于 2013-10-8 12:43 | 只看该作者
最简单的办法就是你问哪家买的问那家要啊,你网上搜版本什么的要搞清楚
 楼主| 发表于 2013-10-8 13:18 | 只看该作者
嗯,好吧,多谢
发表于 2013-10-8 14:32 | 只看该作者
明俊哥 发表于 2013-10-8 12:31
多谢了!一看就知道是老高手!顺便在请教,开始不知道线是接哪的,所以拿着线头瞎试来着,后来云台就没动 ...
有两种可能,1是你拿着线头瞎试,把芯片烧了,云台没反应,2是固件破坏了,用调参软件打开看看是不是数据归零了,比如电机功率如果为0,云台就没反应。你的云台版本用的是1.3的。
 楼主| 发表于 2013-10-8 15:19 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-10-8 14:32
有两种可能,1是你拿着线头瞎试,把芯片烧了,云台没反应,2是固件破坏了,用调参软件打开看看是不是数据 ...
调参软件在网上找吗?
 楼主| 发表于 2013-10-10 13:27 | 只看该作者
请问,我怎么找这个软件,网上怎么搜呢?
发表于 2013-10-11 09:24 | 只看该作者
明俊哥 发表于 2013-10-10 13:27
请问,我怎么找这个软件,网上怎么搜呢?
给我邮箱发你一个。
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:15 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-10-11 09:24
给我邮箱发你一个。
多谢,QQ869136531,发qq邮箱吧!
