查看: 776|回复: 13
f550带上图传,btu,iosd mark 2,pmu,gps,可飞9分48秒
发表于 2013-10-8 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt 哈哈!
但是可以上双电吗?电机电调原厂的
发表于 2013-10-8 18:26 | 只看该作者
没看到你用什么电池啊,只有负载能力有余量,上双电没什么不行
 楼主| 发表于 2013-10-8 18:48 | 只看该作者
狮子 5200 11.1v 30c的呢
发表于 2013-10-8 18:56 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-10-8 18:48
狮子 5200 11.1v 30c的呢
追求续航去看看我那个爽飞F450的帖子吧
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:01 | 只看该作者
求地址,是原厂电机电调吗
发表于 2013-10-8 19:23 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-10-8 19:01
求地址,是原厂电机电调吗
换了更廉价的电机
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=848026
 楼主| 发表于 2013-10-8 20:34 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-10-8 19:23
换了更廉价的电机
那看来我只能是换电机了,电机有好推荐吗?要那种小精灵550都能用得到的那种
发表于 2013-10-8 22:21 | 只看该作者
樓主能否報一下總重?下來電池單節是多少V?槳1038 1045?
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:04 | 只看该作者
应该接近800g,8045的浆,起飞重量是1200g-2400g,合格应该是dji原厂电机的还是什么的重量的呢?
发表于 2013-10-9 08:30 | 只看该作者
f550 arf 3s 5200mah 8045槳 2kg左右因該很吃力吧!
 楼主| 发表于 2013-10-9 12:59 | 只看该作者
得换电机?郁闷········
发表于 2013-10-9 16:32 | 只看该作者
无负载这是~一般吧
发表于 2013-10-9 21:23 | 只看该作者
不带电池的整机才800G?楼主所说的飞行时悬停吧
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:20 | 只看该作者
没哟电子称,估计的,可能在这范围之内吧,
