查看: 1064|回复: 13
突发奇想,是不是换铜丝就能改变KV值了?
发表于 2013-10-9 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前买了恒力4822kv690,现在想上6S,又没钱换电机,突发奇想,是不是找粗一些的铜丝重新绕一下电机就可以了呢?恳请各位指导~!
发表于 2013-10-9 06:52 | 只看该作者
重绕可以,但不是找粗的重绕,你这情况是在原线径的基础上减并绕的股数,增线圈的匝数!
发表于 2013-10-9 07:15 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-10-9 07:31 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-10-9 07:42 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-10-9 07:53 | 只看该作者
业余条件下绕这种小电机,难度很大,卖了买新的吧。
发表于 2013-10-9 09:18 | 只看该作者
KV 690   ———— 可以直接上 6S 哦 。。。
500电动直升机 的 马达 KV1700  都可以直接上 6S 电池。
发表于 2013-10-9 09:29 | 只看该作者
不懂帮顶了
发表于 2013-10-9 09:56 | 只看该作者
直升机是带减速盘的,而多轴是直驱的,直接上6S电机吃不消吧。估计得烧,
发表于 2013-10-9 10:54 | 只看该作者
来等正解.....
发表于 2013-10-9 11:48 | 只看该作者
37740的最高转数?
 楼主| 发表于 2013-10-9 12:21 | 只看该作者
非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2013-10-9 12:22 | 只看该作者
恩……带小一点的桨会不会好一点?
发表于 2013-10-9 12:56 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-10-9 12:22
恩……带小一点的桨会不会好一点?
。。。小桨效率低
