查看: 824|回复: 5
求教老鸟10CHP熄火开关设置问题
发表于 2013-10-9 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10CHP熄火开关按照说明书设置后,摇杆在低油门处操纵熄火舵机不动,高油门则会动,油门设置反向也没用……求教
发表于 2013-10-9 10:21 | 只看该作者
是不是息火行程不够
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:22 | 只看该作者
RE: 求教老鸟10CHP熄火开关设置问题
a610405133 发表于 2013-10-9 10:21
是不是息火行程不够
怎么设置?油门微调下调也没用
好男人永垂不朽 发表于 2013-10-9 10:22
怎么设置?油门微调下调也没用
舵机没有问题
发表于 2013-10-9 11:23 | 只看该作者
在END POINT 里面。油门舵机的行程 其实是要到全关的。然后在DR 里面调整 最小油门的位置,这样 THI CUT 才有效果。
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:29 | 只看该作者
林叶熊 发表于 2013-10-9 11:23
在END POINT 里面。油门舵机的行程 其实是要到全关的。然后在DR 里面调整 最小油门的位置,这样 THI CUT 才 ...
谢谢老鸟
