查看: 1353|回复: 16
请教飞机配置
发表于 2013-10-10 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展1米,机重460克   6030浆   7.4V2S电池和11.1V3s电池各一    请问2208 2600KV是否可以飞? 2212的2600KV如果用上会提高性能吗?请模友费心解答,感谢!
发表于 2013-10-10 08:55 | 只看该作者
玩电直的路过,帮顶
发表于 2013-10-10 10:10 | 只看该作者
7.2的 就别用了!!
发表于 2013-10-10 10:37 | 只看该作者
这种背推机型用2212KV2200电机配30A电调,11.1V电池6寸浆比较合适
发表于 2013-10-10 14:22 | 只看该作者
顶楼上
发表于 2013-10-10 16:54 | 只看该作者
什么机型,电池容量是多大的?
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:37 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-10-10 16:54
什么机型,电池容量是多大的?
背推飘飘机,电池7.4V1300  11.1V 850mah
发表于 2013-10-10 18:46 | 只看该作者
建议用2212,2600KV的电机和11.1的3S电池,6030桨。因为要用2S电池需加大桨的尺寸,但背推是不可能的。
发表于 2013-10-10 23:26 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-10-11 00:59 | 只看该作者
路过 帮顶
发表于 2013-10-11 12:16 | 只看该作者
没图怎么说,2212 可以用kv值高一点的  桨最好不要太大
发表于 2013-10-11 17:27 | 只看该作者
这种慢速机,用大桨,效率会好很多,就看你的被推机马达安装位置,能否允许7寸桨啦。
你弱有2S电池,XXD有款马达,配7X3的桨+2S电池,350克推力,电流很小,也可以考虑
 楼主| 发表于 2013-10-12 11:32 | 只看该作者
你弱有2S电池,XXD有 ...
腰推,只能是用6寸浆了,2212用850mah,是否飞行时间会短一些?
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:17 | 只看该作者
感谢解答
谢谢
发表于 2013-11-7 22:06 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-8 06:02 | 只看该作者
制度借鉴
