查看: 9193|回复: 87
关于飞S800的一些经验
发表于 2013-10-10 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      说道多旋翼,我们总会想到S800,即使大疆已经推出了EVO,S800逐渐步入清尘,但是S800市场的保有量巨大(相对于航模市场),所以现在说说s800飞行经验还是很有必要的。。
      被称为多旋翼之王的S800搭配WKM飞控,飞行特质不容置疑。纵观专业航拍公司,有那个没有几架S800??作为航拍最利器,S800没有对不起多旋翼之王的称号。
      即使是这样的一款优秀飞行器,我在坛子上面看到的是种种惨痛的炸鸡。炸鸡炸的不光是白花花的银子,更是裂开一颗颗航拍航模恐惧的心,触动着本已经绷得紧紧地风险的神经。飞行器不可怕,炸鸡也不可怕,最可怕的是你没把豆包当干粮,怕的是你把S800当成工具,单纯的当成了工具。但是在我看论坛上炸鸡贴时候,我是很气愤的。明明是自己的原因,你却骂着飞行器,明明是你的原因,你却骂飞行器制作公司。每个人都有脾气,我也发发牢骚。。
      认真看过每一个炸鸡贴,几乎所有的炸鸡都是自己做成的。首先对于S800保养问题,你不要觉得不重要,指不定哪天你就在这上面栽跟头。
      一、 存放环境
      1、温度,湿度。悟空飞控是电子产品,不是你家的不锈钢脸盆。电子产品容易老化容易被腐蚀,不要放在潮湿地方
      2、存放环境。S800不是随便放的东西,你以为是你儿子玩的小飞机啊,随便一扔就算完了??你能不能给她找个大一点的地方,别让他碰着桨、挤着脚架、悬空着机臂??能不能下次拿出来的时候上面不是布满灰尘??
     二、常规检查
      别以为飞完回家毛爷爷到手就不管你的S800了,这种卸磨杀驴做法不可取,你要知道你还有下次用它的时候。飞行完十个起落之后,至少拆开中心版检查下接线、飞控固定情况、imu固定情况吧??顺便检查下脚架、机臂结实程度。。这些节不要忽略。
       三、即使更换易损耗部件
         别问我哪些是易损耗部件。每个机器使用程度、使用频率、使用环境有关。反正我是注重电机桨这两方面。电机你都80个起落了也该考虑下更换电机了吧?你的桨都割过草砍过树切过地面了你还不检查下桨及时更换??别心疼这两点钱,我也是干航拍的,随便接个婚庆差不多就出来了。。
     四、飞行前检查
        起飞前的检查是最重要的一项工作。仔细完成它你会发现故障率大大下降。
       首先是电机固定情况检查,查看下有没有松动的迹象,桨同样适用。
       然后是gps检查。
       手动模式上电,起飞上升到一定高度之后降落,小段时间之后手摸电机、电调、飞控、IMU是否正常发热。观察GPS搜星数量,有地面站的还要尽量检查遥控是否正常。做完这些。你可以起飞了。
       五、飞行环境
      作为娇气的电子产品,飞行环境尤为重要。。
      首先你不能在潮湿环境飞行,原因你懂的
      其次不要在基站等有干扰的地方飞行
      尽量不要低空飞容易起灰尘的地方。关于这点,我每次都会带一块大的帆布,在容易起灰尘地方,在这帆布上面起飞。。
    好吧,做完这些,我不敢保证你不会炸鸡,但是炸鸡故障率会小很多,不要觉得太麻烦,等到炸鸡之后后悔就晚了。
   这些经验也适用其他飞行器。
                      其实最重要的一条没有跟大家说,那就是,飞之前不要给飞机照照片啊!!哈哈。。。。。。。。
     打这么多字好累,,,祝大家爽飞。
发表于 2013-10-10 17:56 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2013-10-10 18:03 | 只看该作者
最后一条是关键
发表于 2013-10-10 19:37 | 只看该作者
学学
发表于 2013-10-10 19:52 | 只看该作者
我曾经叫洒水车洒过地面再飞滴
发表于 2013-10-10 20:32 | 只看该作者
哈哈  学习了   最后一条亮了
发表于 2013-10-10 22:44 | 只看该作者
支持
发表于 2013-10-10 23:05 | 只看该作者
80个起落换马达?请问楼主的飞控多少个起落要换呢
发表于 2013-10-10 23:18 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-10-11 01:16 | 只看该作者
学习 学习 深刻滴学习了。收藏拿分闪人。
发表于 2013-10-11 07:00 | 只看该作者
好贴,经验之谈。
发表于 2013-10-11 07:39 | 只看该作者
经验之谈
发表于 2013-10-11 10:05 | 只看该作者
楼上有才
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:07 | 只看该作者
其实也不是非要80起落换马达,电机属于易耗品,所以经常检查早些更换,电机轴尤为易损坏。。。
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:08 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2013-10-11 08:03
1、我每次飞回来都拆开中心板检查插头是否在刚刚的飞行中脱落,然后对有轻微磨损的连接线更换免得下次飞行破 ...
你这孩子,,精神病医院不是已经上班了吗,你怎么还没回去??
发表于 2013-10-11 10:35 | 只看该作者
幸福哼哼 发表于 2013-10-11 10:05
楼上有才
其实啰嗦半天我想说的就是最后一句话,S800不敢飞了,闲着没事唠叨几句。
发表于 2013-10-11 10:43 | 只看该作者
精神病医院是上班了,十一长假我院的医生们出游,全国高速公路——堵,大小景区——堵,终于回家了那些在自己家活腻歪了来咱家旅游的外地人还堵在大街小巷上,继续——堵,结果过了十一长假医生们全神经了。你说我这个当院长的还敢回去上班吗?
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:46 | 只看该作者
哈哈   我的S800一次事故没出过,,你待他好他才会给你好好工作。。。S800我是感觉真心不错。。。
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:47 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2013-10-11 10:43
精神病医院是上班了,十一长假我院的医生们出游,全国高速公路——堵,大小景区——堵,终于回家了那些在自 ...
哈哈   回去吧  你的医院正好借机会扩大规模  专收疯掉的医生
发表于 2013-10-11 11:05 | 只看该作者
飞前为何不能拍照?
