查看: 1177|回复: 13
要是sbus接触不良,会不会立马炸机?
发表于 2013-10-12 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的V2到了,用sbus好方便,一根搞定!
但也有些担心,毕竟就一根连线啊,要是接触不良岂不立马炸机,老方法接线虽多,但也不会全部接触不良,有一个通道接触不良,也不会立马炸机啊,不知各位有何想法?
我想要是sbus接触不良,飞控会不会进入失控保护状态?
发表于 2013-10-12 18:18 | 只看该作者
这上不会的,你SBUS线用一根好点的就行了
发表于 2013-10-12 18:23 | 只看该作者
是 有这担心 所以我都是多根接线
发表于 2013-10-12 18:25 | 只看该作者
断线应该自动起动失控返航才对呀,怎么可能炸下来
发表于 2013-10-12 18:40 | 只看该作者
肯定会
发表于 2013-10-12 18:47 | 只看该作者
好好布线,用扎带扎好,应该没什么问题吧!
发表于 2013-10-12 19:02 | 只看该作者
一根线的话最多失控保护,多根线的话,一根出问题会炸机
发表于 2013-10-12 20:01 | 只看该作者
焊哇
发表于 2013-10-12 23:40 | 只看该作者
线出线接触不良应该会视为失控吧。。飞控有失控保护啊。。不会炸的应该
发表于 2013-10-13 00:38 | 只看该作者
接收机出线如果接触不良,飞控就无法接收到接收机的失控保护输出,理论上。。。必炸。目前市面上的飞控是否进入失控保护状态,都是取决于接收机的正确信号输出基础之上。
但是呢,未来值得期待,飞控厂家的软件完善,可以依据遥控器TX信号丢失,设计在没有接收机失控保护信号输出的情况下,判断TX信号来确定是否开启返航。虽然就目前还未见任何飞控厂家在调参软件中有TX信号丢失时的设置。
发表于 2013-10-13 01:04 | 只看该作者
SBUS和普通接收机:
SUBS一条线,如果出现接触不良飞控会启动失控保护,如果脱落飞控也会进入失控保护。
普通接收机,1-4通道其中一条出现接触不良飞控会启动失控保护,如果一条或者多条(1-4)脱落飞控也会进入失控保护。
发表于 2013-10-13 11:13 | 只看该作者
有失控保护吧???
发表于 2013-10-14 13:18 | 只看该作者
在哥们的飞机上测试了一下,如果控制线接触不良,是不会触发失控返航的。验证了我之前的说法,飞控的失控返航触发,是建立在接收机输出正常的情况下。
失去遥控信号后,飞控会维持最后一个有效的失控前状态。如果接触不良前是姿态,接收机所有线拔掉后,飞控状态依然是姿态,绝不会进入失控返航。
发表于 2013-10-14 13:20 | 只看该作者
接触不良后马上炸鸡倒是不太可能,除非在手动模式,其他模式至少飞控还会悬停,直到没电降落。如果超出目视距离以外,就得赶紧找了。
