查看: 1300|回复: 15
FY690S+WKM+炸机,附上IOSD数据,请大家帮忙分析下是什么原因炸机的
发表于 2013-10-13 02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:
飞越690S机架+WKM+4822 KV390+好盈白金30A+1238APC桨+IOSD2
第一个电池飞很正常,第二个电池飞上去后,突然好像一个电机停转,不断旋转转圈,后来收油门想控制下来,发现收油门没反应,过一会飞机慢慢降落,降到差不多到地时再飞起,不受控制,往一边飞去了。最后导致炸机。。。。。。。
不知道IOSD数据能不能分析出问题,请大侠们帮忙找找原因。。。
IOSD数据下载地址:http://pan.baidu.com/s/1zfxyQ
发表于 2013-10-13 04:01 | 只看该作者
很明显M2出了问题
 楼主| 发表于 2013-10-13 10:54 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-13 04:01
很明显M2出了问题
现在测试M2马达是好的
发表于 2013-10-13 11:25 | 只看该作者
M2曲线,以及对角的M5曲线都出现问题,很明显是M2空中出现故障,估计是堵转或者是插头松了而电机缺相。
发表于 2013-10-13 12:36 | 只看该作者
楼主重点检查下M2(及M5):  电机、电调、线路、(接插件等),电调信号线,看是否有异常。
 楼主| 发表于 2013-10-13 14:11 | 只看该作者
检查过电调所有线都没什么问题。。。。现在就是不知道为什么,炸机下来,测试各个马达都正常才郁闷
发表于 2013-10-13 15:34 | 只看该作者
建议勿用低KV盘式电机,堵转要命啊
 楼主| 发表于 2013-10-13 15:36 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-10-13 15:34
建议勿用低KV盘式电机,堵转要命啊
6s电池,KV390是最多人的选择呢,,,难道还有其他选择?
发表于 2013-10-13 15:40 | 只看该作者
我这个配置的多轴也炸了
现在换非盘式电机了
 楼主| 发表于 2013-10-13 16:06 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-10-13 15:40
我这个配置的多轴也炸了
现在换非盘式电机了
非盘式电机力气不够大吧
发表于 2013-10-13 18:24 | 只看该作者
4822重灾区  用朗宇的吧
发表于 2013-10-13 21:23 | 只看该作者
路过,吸精
发表于 2013-10-13 22:33 | 只看该作者
下载看看先 不过据说4822问题严重
发表于 2013-10-14 00:49 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2013-10-13 18:24
4822重灾区  用朗宇的吧
其实我想说4225和铂金30A这对搭配……
发表于 2013-10-14 08:00 | 只看该作者
据说是堵转王,肯德基
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:45 | 只看该作者
大家都是只有的配置,晕死了
