查看: 1155|回复: 9
新手求助650机架感度和电机怠速问题
发表于 2013-10-13 06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
攒了个飞越650机器,6s电,飞行全重2.6kg,飞控用naza v2。求问感度设置,看爬老帖子上有说180的,也有说120的,想请用过的朋友现身说法,到底什么感度适合650机架?
另外我新装的650机器无法让马达怠速转,配置是恒力4822kv390和铂金30a,软件调参时点马达测试无反应,飞行模式下执行掰杆动作,马达静止,但在油门推上中位后,电机能转,而且我打各舵面都有正确的转速反应(安全起见我没装桨),控制感觉比较起之前玩的精灵,只有无马达怠速这一过程,其它完全一样,包括油门下拉电朼停转几秒后再推油朼不起动,现在仅仅差的就是马达怠速,我在软件里设怠速最高也无用。
以上两个问题在线等前辈解答,本人比较谨慎,问题没解决,不敢让飞机离地。
发表于 2013-10-13 09:14 | 只看该作者
感度还是要自己调,我同一架多轴换了同一款naza飞控一个俯仰165一个默认就特平稳
发表于 2013-10-13 09:16 | 只看该作者
感度还是要自己调,我同一架多轴换了同一款naza飞控一个俯仰165一个默认没调就特平稳
 楼主| 发表于 2013-10-13 10:26 | 只看该作者
我试了170,悬停有高频抖动。150悬停定钉子,但打副翼回中有高频摆动,该怎么调?
发表于 2013-10-13 18:21 | 只看该作者
调整一下航向角
发表于 2013-10-13 21:03 | 只看该作者
仔细看看大疆官网的感度调节介绍:
http://www.dji.com/cn/what-does-parameter-gain-mean-cn/
发表于 2013-10-13 23:40 | 只看该作者
我試了170,懸停有高頻抖動150懸停定釘子   那就試試看160吧!
關於電機起動問題?先檢查一下每個電調的進角、油門校準、電池s數等等是否都設置正確再試試!低kv值電機設置貌似不能使用電調廠商預設值
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:16 | 只看该作者
關於電機起動問題?先檢查一下每個電 ...
会不会跟电调的油门行程有关,新电调我还没有设
发表于 2013-10-19 23:09 | 只看该作者
飘过。
发表于 2013-10-20 00:44 | 只看该作者
我也是用铂金30A的,一般不需要调电调的进角等设定,原厂设定就能很好地工作了,油门行程主要通过飞控的参调软件进行,电调的自己的行程是不需要调的。
