查看: 1200|回复: 12
平凸桨有没有人知道哪里能搞到?想搞航拍,平凸桨效率高。
发表于 2013-10-13 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-10-13 10:14 | 只看该作者
嗯,以前也想过买这种非对称的浆,类似于4通机上固定螺距的桨,用来专飞航线。好像都没有325的。
后来听高手说,这个桨的制造难度和成本比3D对称桨要都要高。所以也找不到
发表于 2013-10-13 10:17 | 只看该作者
应该是没有。。。需求量太小了。效率不单是浆的问题,怎么和现有的电机搭配,也是个问题,动力是一个系统,想要效率高,不是那么简单的事
 楼主| 发表于 2013-10-13 10:39 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2013-10-13 10:17
应该是没有。。。需求量太小了。效率不单是浆的问题,怎么和现有的电机搭配,也是个问题,动力是一个系统, ...
我想换了桨 提高的效率不只是一点点,应该是立竿见影的。
发表于 2013-10-13 10:53 | 只看该作者
自己diy,用竹片,表面天然弧度,底面手工打磨,~\(≧皿≦)/~~\(≧皿≦)/~,想法有点天方夜谭,勿喷
发表于 2013-10-13 11:07 | 只看该作者
很简单,如果是打样,CNC一个轻木芯,然后上下蒙多层3K布,真空infusion以后等待定型,最后磨边,动平衡。搞定。
如果是批量,还是这个顺序。先定做切木芯的成型铣刀,然后批量生产木芯,或直接做木浆
发表于 2013-10-13 16:37 | 只看该作者
我知道有360mm的卖,非对称翼型平凸碳纤的……
发表于 2013-10-13 17:52 | 只看该作者
这样的,是不?
发表于 2013-10-13 18:50 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-10-13 17:52
这样的,是不?
这是AH-1W的桨么?
发表于 2013-10-13 19:14 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2013-10-13 18:50
这是AH-1W的桨么?
是的………………
 楼主| 发表于 2013-10-13 19:45 | 只看该作者
这样的,是不?
看来这是逆时针的桨,还需要改。
发表于 2013-10-13 21:04 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-10-13 19:45
看来这是逆时针的桨,还需要改。
是的,逆时针桨~
发表于 2013-10-13 21:07 | 只看该作者
RJX 就有这样桨
