查看: 6020|回复: 75
EVO炸了!大家注意!
发表于 2013-10-13 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的S800EVO!首飞炸鸡。。。原因只是一个一分钱不到的塑料袋。。。
事情是这样的,我们为了防止飞行过程中遇到突然下雨的情况,就带了一张一次性的桌布。结果起飞的时候没有注意。。。于是。。。完全是大意了!!!很久没炸鸡!所以麻痹了。。。
发表于 2013-10-13 11:17 | 只看该作者
老实跟你说,只要不是倾盆大雨,飞行过程中下雨的话,马上回航就没有问题了,完全没必要这样画蛇添足。
之前我已经尝试过几次了,突然下小雨,还能坚持两三分钟让我回航。
发表于 2013-10-13 11:22 | 只看该作者
节哀顺变
发表于 2013-10-13 11:24 | 只看该作者
很可惜.
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:24 | 只看该作者
呜呜呜!
发表于 2013-10-13 11:41 | 只看该作者
可以避免的,哎@
发表于 2013-10-13 11:44 | 只看该作者
DJI内部零件还是基本防水的,前面一个帖子还泡水七天之后很多电子件正常使用的说。最怕是接收机防不放水了,然后看雨水导电能力强不强,如果进去的水导电性好,那么连接端口之间会有短路而影响设备性能。所以烧麦雨中飞几分钟其实也是不可取的。。。
楼主这是因小失大啊,目视损失不小..
慰问
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:46 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-10-13 11:44
DJI内部零件还是基本防水的,前面一个帖子还泡水七天之后很多电子件正常使用的说。最怕是接收机防不放水了, ...
呜呜呜!!!
发表于 2013-10-13 11:55 | 只看该作者
咳!!危险就在你身边!
发表于 2013-10-13 12:03 | 只看该作者
呵呵!
发表于 2013-10-13 12:04 | 只看该作者
悲哀了    云台没事吧  都哪些坏掉了
发表于 2013-10-13 12:06 | 只看该作者
可惜了,同情。
发表于 2013-10-13 12:17 | 只看该作者
你好貌似你们用的电池是达普的,不知道效果如何?
发表于 2013-10-13 12:18 | 只看该作者
不炸没经验
可惜了,同情。
发表于 2013-10-13 12:23 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2013-10-13 12:18
不炸没经验
超经典 经验来自炸鸡!
发表于 2013-10-13 12:40 | 只看该作者
貌似损失不小
发表于 2013-10-13 12:42 | 只看该作者
损失惨重呀  大鸡鸡炸一次 花花的钞票
发表于 2013-10-13 12:43 | 只看该作者
我去啊,节哀顺变。。。
发表于 2013-10-13 12:47 | 只看该作者
这个要注意的。
