查看: 1418|回复: 7
关于哪吒飞控无法识别调参问题
发表于 2013-10-13 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控的驱动安装成功了,就是调参软件无法识别飞控
发表于 2013-10-13 16:28 | 只看该作者
重新安装驱动程序!
 楼主| 发表于 2013-10-13 16:34 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-10-13 16:28
重新安装驱动程序!
驱动重装了N遍了。没有用
发表于 2013-10-13 18:04 | 只看该作者
什么系统?xp还是win7
 楼主| 发表于 2013-10-13 18:48 | 只看该作者
小六子 发表于 2013-10-13 18:04
什么系统?xp还是win7
win7 64位  以前没事,后来重装系统后就变成这样了,估计缺失了太多系统文件
发表于 2013-10-13 20:15 | 只看该作者
重新下个别的版本 不要精简版什么的
发表于 2013-10-13 22:52 | 只看该作者
记得多换几个兼容模式,我之前vista驱动连不上,换xp xp3兼容运行就正常了。
发表于 2013-10-13 23:18 | 只看该作者
作業系統問題最大?重裝吧!不然很折騰
