查看: 1901|回复: 23
翼展一米四的塞斯纳,用什么配置最佳?不要暴力,只要爽飞配置。
发表于 2013-10-14 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手指教用什么配置可以爽飞?
发表于 2013-10-14 22:51 | 只看该作者
技术好可以爽飞哈
 楼主| 发表于 2013-10-14 22:52 | 只看该作者
zdl1993 发表于 2013-10-14 22:51
技术好可以爽飞哈
我要的是配置。。。。。谢谢帮顶
发表于 2013-10-14 23:10 | 只看该作者
2217 1000KV 10寸桨 3S2600或者3000  可以飞了 不暴力
发表于 2013-10-14 23:30 | 只看该作者
用2814 1250KV 9X6槳 40A電調 3S 爽.
发表于 2013-10-14 23:40 | 只看该作者
2220就足够了  2814都可以吊机了
发表于 2013-10-14 23:49 | 只看该作者
2814或是2820,1000-1200KV,3S2200的电池,40A电调,1047桨
最佳配置了
个人感觉2217动力严重不足
发表于 2013-10-14 23:53 | 只看该作者
原装3536kv900电机,40A电调,1147桨,3s 2200mah 25c
发表于 2013-10-15 00:04 | 只看该作者
x2216 kv1250 40A电调 1047桨
就可以了
发表于 2013-10-15 00:05 | 只看该作者
这个机机好飞
发表于 2013-10-15 00:21 | 只看该作者
我也在做塞斯纳,能加qq问你一些问题吗?菜鸟求指导QQ是670237007
发表于 2013-10-15 01:13 | 只看该作者
2216  1250KV!    40a  或者30A     9寸浆
发表于 2013-10-15 01:32 | 只看该作者
你干嘛不给你说挂个35cc的油机上去更暴力呢?
发表于 2013-10-15 01:33 | 只看该作者
朗宇2216 880KV 1147桨 3S电池
发表于 2013-10-15 05:52 | 只看该作者
个人感觉2217 kv1250 11--10寸桨都可以的。我也DIY了架,打算就用前面的配置
发表于 2013-10-15 07:41 | 只看该作者
我用2216KV1100,配10寸桨,40A,2200Mah3S电池,应该可以爽飞了。
发表于 2013-10-15 08:42 | 只看该作者
这个塞原装的动力不是已经很好了吗?我手上还有两架!(本来是三架的,炸了一个)。抗风还不错哦!
2216 880KV 1147桨 40A电调 3S足矣
发表于 2013-10-15 13:20 | 只看该作者
我的,1400多g吧,原来用的2216 kv1250,,1060桨,飞得还算爽,但不暴力,危险地时候怕动力提升不快,
现在上了2815,kv1100,准备上1147桨,电机厂家说可以12寸,没有,还没试过
应该可以很暴力
发表于 2013-10-15 13:30 | 只看该作者
最佳配置了
实践证明,1米4赛思纳的机型决定了它就那么速度了。之前入门我是2216 880KV 3S电池。飞机闲置2年后在上星期给我改成52级甲醇机,按实际25级甲醇机就足够了。52级甲醇机上去后3分油门平飞,5分油门就很暴力,全油门的时候就是发动机响一点,速度提不上了。感觉很有趣 估计是机身加重了很多,主翼 尾平都加强了,所以全油门下强度无压力。但是速度就还是那么回事了。
