螺距过大,或者舵角过大,会出现什么情况?
水滴!
水滴!
电梯直达
发表于 2013-10-15 08:14
倒序浏览
请教一下,螺距过大,或者舵角过大,会出现什么情况?昨天第一次飞了JR260Z,刚离地左右前后方向感觉太灵敏了,给一点就会有很大的反应,有点控制不了了,连忙降下来。螺距是-3 5 8 ,是不是舵角给的太大了,控里设的是140 140了,如果转速过大会不会出现这种情况
收废旧格氏6S 5000MA 45C电池组
2022-07-25
京商260
2022-06-20
哪位兄弟手里有亚拓600DFC的主轴
2022-03-28
JR260汽油机
2020-12-15
JR260汽油机
2019-09-02
JR260Z的大齿盘,谁有啊
2018-10-24
求购JR260Z的大齿盘61462
2018-10-23
收jr260配件
2018-10-21
小松G260PU汽油发动机干扰问题求解干扰源?
2018-03-26
汽油机能用现的乙醇汽油么?
2018-02-27
【论坛活动大全】
零点纬度
零点纬度
发表于 2013-10-15 09:38
路过,帮顶,下面的解答
水滴!
水滴!
楼
发表于 2013-10-15 10:05
是舵量过大,会不会不让飞机反应的过于灵敏了
【网上礼节十条】
Mr.Teddy
Mr.Teddy
楼
发表于 2013-10-15 23:49
轉速大,螺距大都不会过于灵敏,看起來是舵量太大了,默忍100%足矣.
还有把循環螺距调小-点.
长虹7号超人
长虹7号超人
楼
发表于 2013-10-17 11:06
你这个就是行程量设置的太大了,标准100就可以了,
kwokman
kwokman
楼
发表于 2013-10-17 16:27
可以将舵速减慢!
fzzt
fzzt
楼
发表于 2013-10-17 16:38
没有使用飞控而是直接使用了遥控器遥控的话,这种情况一般是横滚俯仰的动作量过大,造成你不适应出现控制耦合震荡。你可以尝试降低循环螺距的数值来减小控制灵敏的感觉,就是调整十字盘swah菜单里面的副翼和升降的比率,降低可以减小动作灵敏度,一般默认是调整成在螺距零位时升降和副翼打死时大桨夹角是8度(也就是循环螺距为8度),这个度数比较容易得到较好的操控性。循环螺距过小会造成控制困难,所以不要太小。
或者使用EXP曲线,调整副翼升降的大小舵角,就是遥控器的D/R功能,调整他们的EXP曲线为负值,慢慢调整直至符合自己的操控手感为好。
另外可以给你参考我们用的JR 260是定速1350。这个是参考小松26发动机的参数在一定范围内调整的,不过太低转速时难以正常操控的
