查看: 2703|回复: 24
现在买的精灵最新版内部的确是NAZA M V2 有图为证 ……
发表于 2013-10-15 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在买的精灵最新版内部的确是NAZA M V2,10月7号以后买了一套精灵,到手后,是最新版,自锁螺旋桨,遥控器的油门按钮是自动回中的。拆开外壳看看里面的控,的确是V2版本的。固件商家估计已经给升级。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-10-15 11:45 | 只看该作者
不知道我的是什么!!
发表于 2013-10-15 11:47 | 只看该作者
拆开看看就知道了
发表于 2013-10-15 12:26 | 只看该作者
这让9月份才买LITE的人情何以堪啊!欲哭无泪的节奏啊!!
发表于 2013-10-15 12:42 | 只看该作者
哦不错
发表于 2013-10-15 13:03 | 只看该作者
真的假的啊
 楼主| 发表于 2013-10-15 16:48 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-10-15 13:03
真的假的啊
肯定是真的啦,我买回来只是加了图传,其他任何没动,拆开看果真是V2啊。不过应该无所谓了,vision马上就上市了,估计玩一代的就少了吧。
发表于 2013-10-15 16:51 | 只看该作者
mystyan 发表于 2013-10-15 16:48
肯定是真的啦,我买回来只是加了图传,其他任何没动,拆开看果真是V2啊。不过应该无所谓了,vision马上就 ...
这种不用拆开看,太麻烦了,用手电从电池仓照进去看就有看到了,黑色的外壳,红色的针座就是V2了
发表于 2013-10-15 16:57 | 只看该作者
黑色的外壳,红色的针座就是V2了
发表于 2013-10-15 17:05 | 只看该作者
接调参能不能看出来?
发表于 2013-10-15 23:09 | 只看该作者
我还中了一个naza v2但是不知道装上后gps和led能不能不变
发表于 2013-10-16 01:35 | 只看该作者
天高我飞 发表于 2013-10-15 16:57
黑色的外壳,红色的针座就是V2了
至少我先这样看了,再开就是v2,贴纸是这样,
发表于 2013-10-16 07:58 | 只看该作者
正常升级,DJI目前的NAZA产品都是V2和LITE了,难道会为了精灵专门生产V1啊
发表于 2013-10-16 08:52 | 只看该作者
V2  的话 值得购买了
发表于 2013-10-16 21:15 | 只看该作者
帮顶下
发表于 2013-10-16 21:19 | 只看该作者
帮顶下
发表于 2013-10-18 09:17 | 只看该作者
多少钱入的呀?听说淘宝精灵卖2500了,还是V2版的。
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:26 | 只看该作者
就是淘宝上的精灵套装2800元的额,我买的时候也没问是不是新版,到手后到论坛闲逛后,才知道有V1/V2的事,然后回家拆开看,果真是V2。还窃喜了下,哈哈……
发表于 2013-10-18 09:54 | 只看该作者
RE: 现在买的精灵最新版内部的确是NAZA M V2 有图为证 ……
mystyan 发表于 2013-10-18 09:26
就是淘宝上的精灵套装2800元的额,我买的时候也没问是不是新版,到手后到论坛闲逛后,才知道有V1/V2的事, ...
买回来也是v1但是后来中了个v2
发表于 2013-10-18 10:51 | 只看该作者
有时间都同隻小白做吓体检
不知是否有PMU
