查看: 2006|回复: 22
哪吒M 智能IOC 求助
发表于 2013-10-15 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是天7的控,使用混控将第7通道设为k3作为IOC切返航,拨动K3开关,哪吒调参的通道监测有反应,但在IOC里的通道没任何反应,这是怎么回事?
发表于 2013-10-15 22:09 | 只看该作者
有天七的回答!我幫頂~
只知道控設置一定有問題
发表于 2013-10-15 22:11 | 只看该作者
我也帮顶!!调整一下这个通道的舵机中立点和舵机行程量。不知道对不对
发表于 2013-10-15 22:16 | 只看该作者
IOC必须在GPS模式下才有反应,姿态模式下动这个开关是没有反应
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:20 | 只看该作者
是GPS模式下设置,就是GPS还没校准,因为当时在屋内调,无法校准,会不会是因为这个原因
发表于 2013-10-15 22:33 | 只看该作者
其实我一直想问一个问题!!!看见很多人都说校准gps,这gps咋校准??
发表于 2013-10-15 22:35 | 只看该作者
不会是这个原因。你看看你的控里面K3开关设置的中立点和行程是否正确。你波动K3开关时 这个X2的滑块是否左右移动了,并且是在这个范围内移动。如果没问题,这个界面的滑块应该也会跟着移动!
发表于 2013-10-15 22:42 | 只看该作者
说得不准确!!其实也不是不准确,是不全面!!!不管是gps模式还是姿态模式,都可以使用航向锁定功能!而返航点锁定功能则需要卫星大于或等于6颗、飞行器距记录的返航点必须大于10米、控制模式必须处于gps模式。请参考大疆维基http://wiki.dji-innovations.com/ ... C%E6%B5%8B%E8%AF%95
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:10 | 只看该作者
dianjita2 发表于 2013-10-15 22:35
不会是这个原因。你看看你的控里面K3开关设置的中立点和行程是否正确。你波动K3开关时这个X2的滑块是否左 ...
昨天乱搞,被我搞好了,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:11 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-10-15 22:42
说得不准确!!其实也不是不准确,是不全面!!!不管是gps模式还是姿态模式,都可以使用航向锁定功能!而 ...
谢谢,已经搞好了
发表于 2013-10-16 13:14 | 只看该作者
RE: 哪吒M 智能IOC 求助
371976767 发表于 2013-10-16 12:11
谢谢,已经搞好了
不客气。问题出在哪里了?可以的话改下标题和帖子内容供其他模友分享:)
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:40 | 只看该作者
应该是GPS校准问题,GPS刚买回来还没校准,后来拿到屋外校准了一下,拨杆IOC就有反应了
发表于 2013-10-16 17:03 | 只看该作者
GPS不需要校准,需要校准的是磁罗盘
如果磁罗盘没有校准,IOC也是无效的
发表于 2013-10-16 17:04 | 只看该作者
磁罗盘转了就可以了
发表于 2013-10-16 17:05 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-10-16 17:03
GPS不需要校准,需要校准的是磁罗盘
如果磁罗盘没有校准,IOC也是无效的
这我当然知道我故意这么问的
发表于 2013-10-16 17:09 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-10-16 17:05
这我当然知道我故意这么问的
果然是高手,你的飞机搞定了?
发表于 2013-10-16 17:16 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-10-16 17:09
果然是高手,你的飞机搞定了?
我只把尸体肢解了,还没时间移植到一个正常飞行的飞机上测试!!看看这周周末有时间弄没有了~~
发表于 2013-10-16 17:20 | 只看该作者
貌似没听说过~不错
发表于 2013-10-16 22:36 | 只看该作者
发表于 2013-10-16 22:45 | 只看该作者
GPS不需要校准,需要校准的是磁罗盘
如果磁罗盘没有校准,IOC也是无效的
赞同
