查看: 1184|回复: 10
Z15回传监视器画面为啥上下跳动
发表于 2013-10-15 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照相机是N7,为这特意重新购买了一台新的监视器还是这个问题。但是接我朋友的却是好的。我的监视器接别的图传也正常。难道是不兼容?
 楼主| 发表于 2013-10-15 17:02 | 只看该作者
知道的同学给说一下,有没有好的解决方法。
发表于 2013-10-15 17:10 | 只看该作者
也许是制式不对,或者 频道错误 。
 楼主| 发表于 2013-10-15 17:29 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-10-15 17:10
也许是制式不对,或者 频道错误 。
制式是P制式,频道换了一遍都不成。
发表于 2013-10-15 18:50 | 只看该作者
貌似显示器制式分好多种,我用的那个PLA 分好几类。要调对了才可以
发表于 2013-10-15 19:08 | 只看该作者
应该和监视器本身有关联!
发表于 2013-10-16 01:00 | 只看该作者
似乎真的是监视器问题
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:18 | 只看该作者
回楼上各位,我的监视器接其它图传都非常正常。
发表于 2013-10-16 10:40 | 只看该作者
图传与显示器都有问题 。。这个问题我碰到过,换个图传接收就好了,,有时候,不动他,重上几次电也好了,,
发表于 2013-10-18 15:44 | 只看该作者
的确 从新上电几次 就好了
 楼主| 发表于 2013-10-18 20:52 | 只看该作者
那我明天试试
