查看: 837|回复: 14
A2问题
发表于 2013-10-15 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天准备升级A2固件,接上电脑进A2调参软件就自动提示升级。待升级完成后提示重新上电,按照提示重新上电后,电脑不认A2进不了调参软件,换了电脑也一样,往天A2是正常飞行的,现在通电只有电调自检声滴-滴响飞机不工作苦闷极了。现在有悟空,哪吒,A2,几年了还没遇到升级升出问题的现象,请大疆技术人员火速支援,谢谢!
发表于 2013-10-15 17:55 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-10-15 17:57 | 只看该作者
到现在还不是1.0版固件嘛
看看调参软件里,有没有在标题栏提示锁定
另外看看调参软件里面动杆有没有反应
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:22 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-15 17:57
到现在还不是1.0版固件嘛
看看调参软件里,有没有在标题栏提示锁定
另外看看调参软件里面动杆有没有反应
进不了调参软件,只能跳过。平时只要接好数据线点调参软件就进去了,看来是升级升出问题了。
发表于 2013-10-15 18:47 | 只看该作者
楼主您好,技术支持的QQ以及电话号码已经私信给您了。
发表于 2013-10-16 00:59 | 只看该作者
这次技术进来得很快。
发表于 2013-10-16 08:28 | 只看该作者
重新上电前要先断开usb,上电后才重新连接。
 楼主| 发表于 2013-10-16 08:32 | 只看该作者
A2升级只需连接数据线,不需插动力电。
发表于 2013-10-16 09:06 | 只看该作者
那个LED灯是可以USB供电的,断电的时候也要将usb线给拿掉
发表于 2013-10-16 09:19 | 只看该作者
升级完成后,要把主控跟 USB 同时断开,在重新连上,就可以了!
发表于 2013-11-27 17:15 | 只看该作者
我现在也遇到这个问题了。。。
发表于 2013-11-27 17:16 | 只看该作者
求解决呀
发表于 2013-11-27 17:22 | 只看该作者
wo53221207wo 发表于 2013-11-27 17:16
求解决呀
解决办法,驱动卸掉重装
发表于 2013-11-27 17:27 | 只看该作者
可以给个电话我电话咨询你一下吗?今天搞了一下午了。
发表于 2013-11-27 17:29 | 只看该作者
加QQ吧,363020188
