查看: 2160|回复: 9
alex 三轴控制板 锁定yaw轴的问题
发表于 2013-10-16 01:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  alexmos 的控制板 如何把 yaw 设置为锁定模式 即 始终与机头保持一致 调参软件里没有看到相关的设置项目 可能是我 还不太熟练吧 望知道的朋友告知下  谢谢咯~
发表于 2013-10-16 07:11 | 只看该作者
2.2版本里面有专门的模式设置
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:34 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-10-16 07:11
2.2版本里面有专门的模式设置
follow yaw?  这个 yaw off set 是什么神马意思?》
发表于 2013-10-22 00:37 | 只看该作者
2.2版本里面有专门的模式设置
同问LZ的问题,请指点一下。。。
发表于 2013-10-22 11:58 | 只看该作者
应该能看懂吧?
发表于 2013-10-22 18:50 | 只看该作者
zyyfly2007 发表于 2013-10-22 11:58
应该能看懂吧?
实在谢谢了,先试试看。
 楼主| 发表于 2013-10-24 02:31 | 只看该作者
应该能看懂吧?
谢谢指点,试了下 不过貌似并不是实时跟随机头 会比机头稍微慢一点 这个是正常的嘛
发表于 2013-10-24 12:58 | 只看该作者
楼主遥控接收机如何与驱动板连接的能否给张图啊,网上的图看不明白,虚线是什么意思
发表于 2013-10-25 23:22 | 只看该作者
当然是延时一点啊,增稳+跟随模式嘛……如果在几度范围内摆动就是增稳作用
 楼主| 发表于 2013-10-26 00:08 | 只看该作者
原来如此 非常感谢
