查看: 1269|回复: 7
关于前段时间比较火的epo-EXTRA300,随便说两句,终于把它驯服了
发表于 2013-10-16 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这机刚入手的时候极其难飞。
后来学习了一下论坛上的帖子,总算调得顺手了。
有几个需要注意的地方:
1.一定要用4s电池,3s电动力不足,翻筋斗都吃力(性能连练习机都算不上),除非经过仔细的减重处理。
2.使用4s电池,要配60A电调,如果电机在大油门情况下突然停转,就需要把电调设置成高进角。
3.最好自己用kt板切个翼尖小翼粘上去,加了以后稳定性会提高很多。
4.升降、副翼的exp曲线要调小,避免过于灵活而炸机。
5.最好设置升降--襟翼混控,拉杆时放10度左右襟翼,推杆时襟翼向上10度左右,这样转弯半径可以小点。
6.这机很容易失速尾旋,如果要做猛烈拉杆的动作,最好全油门进入。
7.着陆要保持速度,高速接地,拉飘的话有把起落架摔掉的危险。
调整好之后的飞机虽然不如kt板机好飞,但是容易失速的特点反而有助于特技飞行,快滚、平螺旋都很爽。顺便求高手分享跟多经验
发表于 2013-10-16 12:41 | 只看该作者
学习、学习。
发表于 2013-10-16 12:57 | 只看该作者
话说我的用3S电飞的挺好的。
发表于 2013-10-16 13:30 | 只看该作者
学习学习了
发表于 2013-10-16 14:42 | 只看该作者
上视频,有真相。
发表于 2013-10-16 15:39 | 只看该作者
我用3S飞的,翻筋斗没一点问题,但是舵机上用的是加长舵臂
发表于 2013-10-16 16:14 | 只看该作者
我的今天刚炸。
发表于 2013-10-16 19:00 | 只看该作者
飞了三次炸坏电机后就没有飞过了。。
