外直径:89mm,内直径:82mm,烟囱外直径:22mm,内直径:18mm,蒸汽流通铜管外直径:6mm
水位观测我改成了油镜代替,并攻牙拧进去的,只有烟囱和2块圆形金属板是要焊接的,其他地方均可拧下的{基本上只要不是焊接的地方都可以拆卸的,这样可以方便更换与维修};至于为什么顶盖上有2个扩口接头,本来一个是接压力表的,但是后来发现压力表还是放在顶盖上能更直接精准的测出压力,所以多出来一个出气接头,但是这个出气接头后来就变成了汽笛或者可以接第2个蒸汽机,平时不用时候可以把接头拆下,换上螺丝拧紧{副出气接头没有蒸汽2次加热措施}注:压力安全阀放气压力为2个大气压,一般蒸汽机0.20大气压就可以带动了,所以这个锅炉储气还是可以的吧
注:没有实践做过的人不要随便乱说以扰乱视听,但是可以提出疑问,以待大神解答;实践做过的大神嘛,在下欢迎拍砖,并且能提出建设意见,以做后期改进,不足之处,还望大家海涵。。。
(69.68 KB, 下载次数: 76)
(58.91 KB, 下载次数: 61)
(42.7 KB, 下载次数: 62)
(42.88 KB, 下载次数: 73)
(41 KB, 下载次数: 61)
(41.17 KB, 下载次数: 69)
(46.18 KB, 下载次数: 63)
(64.73 KB, 下载次数: 66)
(87.58 KB, 下载次数: 81)
