查看: 1251|回复: 20
一般电机配多大的齿轮合适呢?
发表于 2013-10-17 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师,3980KV的电机配多少T齿合适呢,450的机子,只飞简单的倒飞航线什么的,谢谢
发表于 2013-10-17 22:39 | 只看该作者
应该是11T吧
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:42 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-10-17 22:39
应该是11T吧
谢谢
发表于 2013-10-18 08:30 | 只看该作者
直齿建议12T 斜齿建议10T
发表于 2013-10-18 08:32 | 只看该作者
LS正解
发表于 2013-10-18 11:22 | 只看该作者
4楼说的是对的,我曾追求暴力用过13T的,发热严重
发表于 2013-10-18 12:21 | 只看该作者
直齿建议12T配150T大齿,斜齿建议10T配121T大齿。大桨转速在3000多点。
发表于 2013-10-18 12:48 | 只看该作者
路过
发表于 2013-10-18 12:58 | 只看该作者
维尼兄,我的3600kv搭配13T是不是过高了?
 楼主| 发表于 2013-10-18 14:40 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-10-18 17:33 | 只看该作者
12t平衡比较好,11t续航比较好,13t暴力飞行比较好
发表于 2013-10-18 21:24 | 只看该作者
这个组合没用过,我认为飞行过程中不掉转,下来电机电调不特别烫手就没问题!
发表于 2013-10-19 00:06 | 只看该作者
那我觉得还可以,懒得再折腾了,哎~
发表于 2013-10-19 09:08 | 只看该作者
我也曾追求暴力,买了13,14T的齿,但是用了13T的齿还只会悬停,而且续航时间3分20秒。
如果只悬停之类的,11T够了。
发表于 2013-10-19 09:12 | 只看该作者
这个跟电机KV值有关系么?比如4000KV配13T和3400KV配13T应该还是不一样的吧?
发表于 2013-10-19 22:49 | 只看该作者
当然不一样!根据kv值和齿轮比是可以算出转速的!(4000kv  x   11.1V )/(大齿/电机齿)=理论转速*80%效率=转速
发表于 2013-10-19 22:51 | 只看该作者
w99 发表于 2013-10-19 10:49
当然不一样!根据kv值和齿轮比是可以算出转速的!(4000kv  x   11.1V )/(大齿/电机齿)=理论转速*80%效率 ...
所以,我觉得你的回答有点小问题,因为你说“12t平衡比较好,11t续航比较好,13t暴力飞行比较好”,这若是对于3400KV的电机来说,即便是13t应该也暴力不起来。
发表于 2013-10-19 23:03 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-10-19 22:51
所以,我觉得你的回答有点小问题,因为你说“12t平衡比较好,11t续航比较好,13t暴力飞行比较好”,这若是 ...
lz问的是3980kv的电机,配13t还不够爆!感觉有问题就一笑而过吧
发表于 2013-10-19 23:11 | 只看该作者
可你引用的是我的回复啊,嘿嘿。这么说我的3600配13t问题不大了?
