查看: 830|回复: 12
450FBL悬停的时候缓慢自旋
发表于 2013-10-18 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了半天也不明白,这是什么原因呢,难道是尾巴感度太低?
发表于 2013-10-18 22:53 | 只看该作者
在控和陀螺好的情况下 、 90%是感度低了
发表于 2013-10-18 23:04 | 只看该作者
99%是震动大了
发表于 2013-10-19 01:17 | 只看该作者
小姨子吧!
发表于 2013-10-19 01:37 | 只看该作者
传说中的温飘!
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:41 | 只看该作者
zlfchman 发表于 2013-10-19 01:17
小姨子吧!
是啊
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:43 | 只看该作者
难道是小姨子欠调·教?
发表于 2013-10-19 12:05 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2013-10-19 10:41
是啊
抗震特别差
发表于 2013-10-19 14:42 | 只看该作者
尾箱中立点有偏差吧
发表于 2013-10-19 22:15 | 只看该作者
适当把尾舵拉杆调一下,半圈的样子,会有改善
发表于 2013-10-19 22:21 | 只看该作者
缓慢的自旋是正常的,一般也不影响飞行。
发表于 2013-10-19 22:42 | 只看该作者
如果是向左温漂  把电调的三根输出线 远离磁铁!  或者干脆把电调移位!
发表于 2013-10-19 23:17 | 只看该作者
RE: 450FBL悬停的时候缓慢自旋
如果是向右慢漂呢?
