查看: 1733|回复: 18
精灵可以换朗宇V2216吗?
发表于 2013-10-21 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想给精灵换动力V2216能用吗?
发表于 2013-10-21 10:58 | 只看该作者
原装电机不够用吗?其实精灵轴距小,可以用的桨不会很大,就算电机增大了,实际效果也不会太明显。
还是原装省心。
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:41 | 只看该作者
还是 ...
原装的炸坏了一个,看看原装的不便宜,纠结是买一个新的还是一起换四个,把三个好的出了。呵呵
发表于 2013-10-21 13:02 | 只看该作者
建议买个新的
 楼主| 发表于 2013-10-21 13:46 | 只看该作者
huangban89 发表于 2013-10-21 13:02
建议买个新的
好的谢谢,那就换个新的。
发表于 2013-10-21 18:28 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-10-21 20:48 | 只看该作者
原装的吧,买成品就这样
发表于 2013-10-22 01:44 | 只看该作者
建议收别人换下来的。。
发表于 2013-10-22 08:44 | 只看该作者
建议换新的 我朋友有个 折腾过两次 不好看也就算了 还不好用 在说你这坏一个
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:01 | 只看该作者
看来坚决换原装了。呵呵谢谢了
发表于 2013-10-22 11:09 | 只看该作者
建议换个原装的新货
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:26 | 只看该作者
小熊熊 发表于 2013-10-22 11:09
建议换个原装的新货
谢谢
发表于 2013-10-22 16:21 | 只看该作者
精灵2214和2216都可以换,我才换上2214没几天 tm的
发表于 2013-10-31 22:26 | 只看该作者
分享一下2214更换后什么感受
发表于 2013-10-31 22:44 | 只看该作者
weizhen3012 发表于 2013-10-31 22:26
分享一下2214更换后什么感受
更有利,拉力更大,噪音小点了,支持原厂的自尽浆,比原厂的好控制点,我因为是全负载,基本上能给精灵装上的全装上了,原厂电机自然搜不了了,所没办法,只能是换电机了
发表于 2013-11-1 15:21 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-10-31 22:44
更有利,拉力更大,噪音小点了,支持原厂的自尽浆,比原厂的好控制点,我因为是全负载,基本上能给精灵装 ...
用不用换电调?你现在起飞重量和飞行时间可以透露一下吗?
发表于 2013-11-1 21:34 | 只看该作者
支持原厂的自尽浆????什么牌子的电机啊
同问
发表于 2013-11-4 00:20 | 只看该作者
还是 ...
还是原装省心
對呀..机子太細改動不大...我朋友改用了 T 牌 1200個大洋  都是大了 10%  ..他說相差不大......
