查看: 781|回复: 9
精灵问题请教
发表于 2013-10-21 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞精灵前两块电无任何问题,第三块飞行中突然灯光全灭十几米坠落,损电机一个脚架一个桨两条。现在解不了锁黄灯快闪说明书找不到TX是不是接收机坏了?请高人指点。
发表于 2013-10-21 11:39 | 只看该作者
估计接收机或天线坏了!@
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:38 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-21 11:39
估计接收机或天线坏了!@
我觉得也是,接收模块上是不是有LED灯?我的现在不亮了。
发表于 2013-10-21 12:45 | 只看该作者
一直黄灯就是检测不到发射端信号啊
试试看看还能对码否
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:47 | 只看该作者
不能了,什么反应都没有。
发表于 2013-10-21 13:16 | 只看该作者
灯光全灭就是直接断电了,是不是精灵上电路的问题
 楼主| 发表于 2013-10-21 13:45 | 只看该作者
拆开看了,没发现哪有问题,现在就是通电黄灯闪烁。
发表于 2013-10-21 22:31 | 只看该作者
有问题还是返厂吧,不懂的话最好不要自己折腾。
黄灯闪可能是,遥控器没开或者没信号,接收机无法接收信号,
发表于 2013-10-21 22:36 | 只看该作者
先試試接收機是否正常,用普通墮機直接插上查看會不會動,在不然上軟件在遙控器中試下游標會不會跟著動!
摔機後請重新做好所有校準....
 楼主| 发表于 2013-10-21 22:51 | 只看该作者
好的谢谢LS朋友
