请教万用表测无刷电机。
请教万用表测无刷电机。
duma
duma
电梯直达
发表于 2013-10-21 12:51
倒序浏览
本人的3650无刷
电机
(之前是大脚车上的
电机
),之前是好的,后来买了2个100A水冷电调。试转后,电机就只会唱歌,不转了,结果又外面维修2个电调(换了芯片),用其他电机试都没问题。结果又用3650电机试结果又不转了,电机到是会唱歌。怀疑是电机有问题。可是用原来车用45A电调试,却什么问题也没有。请问是电机有问题么(之前电机安装时因为螺丝钉过长,导致电机转速有影响后来换了短的螺丝也没发现问题过)?要说电调问题,用在其他品牌的电机上就没事。所以我想问问万用表可以测试无刷电机好坏么?现在都不敢在用电调试这个电机了。
新手求助,从什么机型开始好?
2014-06-23
新手选14sg和DX9哪个好???
2014-06-19
经验的师傅给看看还能用不???
2014-06-17
网上买水货14sg
2014-06-15
V形快艇能船底出轴吗?
2014-06-13
新手选择遥控器的问题??!.。。
2014-06-05
速度不快的风动船,船重了,很慢。
2014-05-24
新做的木O艇!!这回一定要跑起来!!!
2014-05-23
华科尔DEVO10(白色)和天地飞9II
2014-05-18
电虾和小闪电用直轴。
2014-05-18
【论坛活动大全】
keyzheng
keyzheng
发表于 2013-10-21 14:07
用电阻档,任意两根线之间都应该有阻值,而且阻值应该很小,个位数或小数点以下,这就是没问题,如果出现两脚之间无限大或者度数变化很大,那就是电机有问题。
【论坛帮助】
forsjiang
forsjiang
楼
发表于 2013-10-21 14:31
一般来说很难测,能测开路,不能测短路。局部短路电阻值变化很少很少。高精度数字表可能测得出(千分毫欧)
【网上礼节十条】
l8739033
l8739033
楼
发表于 2013-10-21 15:13
3650电机出不 731969847
SUNNYMJAY
SUNNYMJAY
楼
发表于 2013-10-21 15:57
线包可能是有损坏了,电阻又很小不好量。有个判定方法可尝试一下:短接电机的其中两个电极,然后拧电机轴,和不短接时比,应该有增加阻力。然后就看看分别两两短接时的阻力是不是差不多。这也是没办法的办法。
wangligang
wangligang
楼
发表于 2013-10-21 22:13
会不会是电调的进角问题
moxingchuan
moxingchuan
楼
发表于 2013-10-22 18:32
万用表量不出来
QTQ
QTQ
楼
发表于 2013-10-23 08:53
1:电调设置一下,2:遥控器油门的高点和低点重新确认,如电动机还不转说明坏了。
渝耐久
渝耐久
楼
发表于 2013-10-23 15:08
换个新的摩达
