查看: 860|回复: 12
帮我看一下OSD是怎么回事?
发表于 2013-10-23 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SuperX标准版+OSD+索尼700线+罗美1.2G。结果传输过来就出现了重影的效果,注意卫星、电压等字。不知道是设置错误还是哪个设备出现了问题。
发表于 2013-10-23 17:27 | 只看该作者
沙发一下!
发表于 2013-10-23 17:30 | 只看该作者
感觉像图传出问题,虚接,或者换个频道
发表于 2013-10-23 18:25 | 只看该作者
哪里虚接了!!
发表于 2013-10-23 18:34 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-10-23 18:40 | 只看该作者
我的偶尔也会有,重启一下或者换个频道就好了!
发表于 2013-10-23 18:49 | 只看该作者
图传问题
发表于 2013-10-23 19:07 | 只看该作者
嗯,不明觉厉。。。
发表于 2013-10-24 23:00 | 只看该作者
换个制式,我之前也是的。
发表于 2013-10-25 13:56 | 只看该作者
我的是刚通电,有些字体有水波纹(图传独立供电),但是起飞以后就好了!也不知道是不是起飞点有干扰还是???
发表于 2013-10-26 20:52 | 只看该作者
貌似2.4G的遥控最好不要用1.2G的图传吧,实在要用要加个低通滤波什么的。至于重影换个频道试试应该可以解决的。
 楼主| 发表于 2013-10-26 22:50 | 只看该作者
看来只有把地面站面板打开换频道了。
发表于 2013-10-28 13:01 | 只看该作者
把监视器关了再打开就好了.
