查看: 2070|回复: 46
NAZA 能飞多高啊?
发表于 2013-10-25 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到现在为止,我玩了这么久的naza但是不知道它的最大高度是多少?有哪个大神知道啊?
发表于 2013-10-25 14:44 | 只看该作者
高?远?钱?帮楼主把三个问题问齐了,坐等楼下回答
发表于 2013-10-25 14:58 | 只看该作者
最好别超过200米~毕竟是娱乐飞控!
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:12 | 只看该作者
只问高度,我有几次飞到一定高度的时候就飞不上去了!!!这是怎么情况啊?
发表于 2013-10-25 15:19 | 只看该作者
飞500米,本人认为飞的高没什么意义。
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:39 | 只看该作者
zllxm 发表于 2013-10-25 15:19
飞500米,本人认为飞的高没什么意义。
一般是没有什么意义的!!!
发表于 2013-10-25 15:43 | 只看该作者
低海拔地区飞到1000米相对高度还是可以的
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:48 | 只看该作者
但是我飞的时候满油没有飞上去过啊!!!
发表于 2013-10-25 15:55 | 只看该作者
很高 哈哈哈
发表于 2013-10-25 16:14 | 只看该作者
看看调参软件里面是不是把飞行高度限制了
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:15 | 只看该作者
evan2048 发表于 2013-10-25 16:14
看看调参软件里面是不是把飞行高度限制了
没有的!!!
发表于 2013-10-25 16:32 | 只看该作者
2000米也行,不是飞控不行,是你动力不够
发表于 2013-10-25 16:56 | 只看该作者
经典!!!
发表于 2013-10-25 20:39 | 只看该作者
3000米,只要你动力够,
发表于 2013-10-25 21:12 | 只看该作者
可以无限高,就是回不来!
发表于 2013-10-25 22:08 | 只看该作者
naza是飞不起来的,它能飞多高取决于你的力气和站的位置
发表于 2013-10-26 07:47 | 只看该作者
我用哪吒V2飞控恒力4822/KV390电机,飞越650机架好盈30A白金电调,6S5200电池,400毫瓦图传,飞越狗云台,黑狗3的穿云视频。
发表于 2013-10-26 09:25 | 只看该作者
heqiang21515 发表于 2013-10-26 07:47
我用哪吒V2飞控恒力4822/KV390电机,飞越650机架好盈30A白金电调,6S5200电池,400毫瓦图传,飞越狗云台,黑 ...
哎妈呀,这云也太低了,是雾吧
发表于 2013-10-26 10:14 | 只看该作者
好美
!赞一个
发表于 2013-10-26 10:23 | 只看该作者
只要有电上太空都可以
