查看: 556|回复: 1
wkm自定义机型设置可有说明?
发表于 2013-10-25 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零度x4说明如下 不知道wkm是否一样?手wkm有问题 可是只有y4机架可测试用 不知如何设置?
自定义参数可以由用户指定电机的混控方式,用户可以自行定义每个电机在横滚、俯仰、
转向时的增减速比例系数,以应用在“异形”等非常规布局的多轴机架上。
油门的参数定义:必须全部为100。
航向角的参数定义为:要实现飞行器右旋转时,对应电机的转速变化方式,同比减小为
-100,同比增加为100。
俯仰的参数定义为:要实现飞行器低头俯时,对应电机的转速变化方式,同比减小为-100,
同比增加为100。
横滚的参数定义为:要实现飞行器右滚转时,对应电机的转速变化方式,同比减小为-100,
同比增加为100。
 楼主| 发表于 2013-10-26 09:43 | 只看该作者
莫非只是个摆设?另外 x4模式参数是咋样的?
