查看: 37203|回复: 226
F550套机+航拍设备供电方案汇总
发表于 2013-10-29 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耗电设备详情:(F550套机+H3-2D云台+DJI 5.8G图传+狗3+NAZA V2+iOSD MINI+BTU蓝牙模块+D10 1002接收机)
供电方案1:主动力电源 4S 5200MAH 25C(供电给 F550+NAZA V2+iOSD MINI+BTU蓝牙模块)
                副拍摄电源 3S 2200MAH 15-20C(供电给 H3-2D+DJI 5.8G图传+狗3)
供电方案2:主动力电源 4S 5200MAH 25C (供电给设备详情中的所有设备)
方案交流:请飞F550的疆粉们根据自己的实际情况列举一下各自的供电方式,给以上2种供电方案做出自己中肯的评判,为后来的疆粉们提供一个最优化的供电参考。先代表后来的疆粉谢谢各位大师不吝赐教。
近期研究F550套机供电方案,咨询了各方面专家,综合各位魔友意见,配置如下:
供电方案3:主电源 4S 5200MAH 25C
                副电源 3S 850MAH 20C
发表于 2013-10-29 02:22 | 只看该作者
单独供电最靠谱 增加很多重量
共用电变压还好 增加重量少 不过相对来说没单独供电靠谱
发表于 2013-10-29 05:54 | 只看该作者
方案1最安全,互不干扰
发表于 2013-10-29 06:32 | 只看该作者
推荐一块电池 续航时间和重量有很大关系的 一定要2快电池的话 推荐用3S 小点的电池。
发表于 2013-10-29 06:54 | 只看该作者
f550鸡肋机型
发表于 2013-10-29 07:29 | 只看该作者
我只用的一块电池,5200  3S 11.1V
用的NEX5,还有一个HDMI转VGA的小盒子,这个东西需要5V供电,我插到接收机的第九通道供电
发表于 2013-10-29 08:24 | 只看该作者
我觉得还是单独供电比较安全..互不干扰
发表于 2013-10-29 08:28 | 只看该作者
帮顶了
建议图传云台单独供电,不要占用动力电。2200稍微大了,我用的是1200的,准备了3组
发表于 2013-10-29 08:37 | 只看该作者
悄悄的告诉你,图传用2s400毫安电池就可以供电半小时了
发表于 2013-10-29 09:00 | 只看该作者
图传强烈建议,3s1350毫安的电池,我就是跟你1的一样,2200的有点大了,1k左右的最靠谱
发表于 2013-10-29 09:04 | 只看该作者
供用电源就好了,可以减轻不少重量,也不用这样麻烦,f550空间有限阿!
顶多再买一块 自动稳压模块12V输出电压可调自带滤波功能~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 很给力!
发表于 2013-10-29 09:52 | 只看该作者
lenovo_007 发表于 2013-10-29 06:54
f550鸡肋机型
别玩啦EVO就说550鸡肋
发表于 2013-10-29 10:06 | 只看该作者
用的NEX5,还有一个HDMI转VGA的小盒子,这个东西需要5V供电,我插到接收 ...
求F550挂5N的详细配置
发表于 2013-10-29 15:20 | 只看该作者
mz13765222013 发表于 2013-10-29 09:52
别玩啦EVO就说550鸡肋
你玩了就知道了,好就是好不好就是不好!
发表于 2013-10-29 16:41 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2013-10-31 00:22 | 只看该作者
能留空多久
发表于 2013-10-31 08:48 | 只看该作者
jcfat 发表于 2013-10-30 07:15
我用的一般的山寨云台。
F550+naza V2+GPS+天9+格式11.1V 5300电池+绿联HDMI转AVI转换盒+几百块的图传 ...
留空多久?
发表于 2013-11-1 20:04 | 只看该作者
完美太阳 发表于 2013-10-31 08:48
留空多久?
低空悬停可以15分钟。设置的3.7V报警
发表于 2013-11-2 20:34 | 只看该作者
三组同时上天吗?
