查看: 681|回复: 7
換电机需要重新調参嗎?
发表于 2013-10-30 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題,原本是690kv,現在換320kv,請問一下要重新調参嗎?naza v2,飛的時候會自晃,而且油門要60%才能停懸。以前50%就停懸了。
发表于 2013-10-30 15:54 | 只看该作者
换电机要换浆和电池~~特别是你这KV值差距这么大!!690用4S,320用6S。如果是相同或是差不多KV的电机就不用,你这个必须重新调整哦
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:00 | 只看该作者
了解了,谢谢
是调感度吗?因为之前飞690很稳,换320kv刚去飞时,会自己摇晃,还蛮严重的,另外我之前690kv的电机50%停悬但先在换新电机后要60-65%才停悬,这是为什么?
发表于 2013-10-30 23:50 | 只看该作者
您的電池!如果沒換60%-65%是很正常的!校準最好也重新都做過一次
发表于 2013-10-31 10:32 | 只看该作者
赶紧校准!!!
发表于 2013-10-31 10:46 | 只看该作者
aab1 发表于 2013-10-30 16:00
了解了,谢谢
是调感度吗?因为之前飞690很稳,换320kv刚去飞时,会自己摇晃,还蛮严重的,另外我之前690k ...
你肯定还用的是以前690用的4S电池来飞现在的动力设备!!320电机需要6s电池的大电压来驱动,4S电压小了虽然能驱动但是效率低!320电机比690转速低,需要更换更大的浆来提升拉力,320起码要用15浆,690用12浆就可以
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:46 | 只看该作者
哥哥,我是用6s的電池
发表于 2013-10-31 20:59 | 只看该作者
小精灵换的话!换完后,做一次全面的校准即可
