查看: 2752|回复: 47
NAZA_LITLE六轴700轴距无法起飞,突然偏向,一压,升油门都起不来。坐等~~~~
发表于 2013-10-31 07:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置是V2216 800KV,11寸桨。以前飞过玉兔,效果不太好,所以换了NAZA_litle.
先在小四轴时试过,很正常,很爽。
然后换到六轴上,发现推油起飞会晃动,不敢飞高,就降下来,发了个帖子,以为大轴距要调参数。
将默认值全调为160.
再飞,具体情况是
推油门时比较正常,大概离地1米左右,飞行器会突然有一个轴动力偏低,然后就晃来晃去降落。推油也没反应。
我觉得可能是有个轴动力突然降低,飞行器为了平衡,也会拉低其它动力,才会导致自己降落。
应该不会是油门行程的问题吧?
调油门行程应该只是在换控和电调时才用吧。
实在想不到什么可能性了。
机图
 楼主| 发表于 2013-10-31 07:54 | 只看该作者
后面感度都调到240%和320%,还是一个现象。
发表于 2013-10-31 08:21 | 只看该作者
我之前的配置是 XA650+AKE950DM +1047+4S供电,  NAZAM V1飞控。  感度在默认到150都没问题,飞的很稳。后来买了一个新的飞越650架子和 LITE飞控,就把原来用在XA650上的配置装在了 飞越650上,然后换了LITE飞控。起飞后就各种幅度晃,必须时时刻刻用摇杆修正,即使修正也不稳。实在找不到问题所在。。。
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:26 | 只看该作者
yixinghangpai 发表于 2013-10-31 08:21
我之前的配置是 XA650+AKE950DM +1047+4S供电,  NAZAM V1飞控。  感度在默认到150都没问题,飞的很稳。后来 ...
那最后怎么解决的?
发表于 2013-10-31 08:28 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2013-10-31 08:26
那最后怎么解决的?
咱俩的问题一样吗 ?最后没解决,一直放着呢 。  怀疑是不是这飞控不支持大轴距啊 ?
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:31 | 只看该作者
感觉有点不同,我的问题是,起飞都无法保证。
起飞后,过十秒左右,会突然偏向一个轴移动,很快,我拉杆都拉不回来。
然后再过一点时间,他就会因为那个轴,慢慢的降低。就掉地上了,我堆油门都没反应。
发表于 2013-10-31 08:34 | 只看该作者
564960433 QQ加我
发表于 2013-10-31 08:44 | 只看该作者
重新校准所有电调的油门行程  应该能解决
发表于 2013-10-31 08:58 | 只看该作者
我这里有个700轴距的六轴,用litle没问题,飞的还不错,而且要加电重量才会更稳。
发表于 2013-10-31 09:04 | 只看该作者
机架震动的嫌疑最大。
发表于 2013-10-31 10:26 | 只看该作者
路过看看!
发表于 2013-10-31 10:35 | 只看该作者
和楼上一样
发表于 2013-10-31 13:58 | 只看该作者
围观学习
发表于 2013-10-31 15:19 | 只看该作者
老高,650轴距的四周LITE感度多少合适呢?
发表于 2013-10-31 15:24 | 只看该作者
每个机子情况不一样,我轴距600的H8是250左右,650的六轴是150-180,要自己飞的舒服,可以用远程调参一个参数一个参数的调。
发表于 2013-10-31 16:21 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-10-31 15:24
每个机子情况不一样,我轴距600的H8是250左右,650的六轴是150-180,要自己飞的舒服,可以用远程调参一个 ...
好的,改天试试
发表于 2013-10-31 16:46 | 只看该作者
你的电机输出功率已经到极限了,所以飞控已经没法正常调节飞机姿态了。我把2216KV800的电机用在650轴距的架子上,平均输出功率达到85%~90%,更别说你这700的架子了~
发表于 2013-10-31 17:23 | 只看该作者
检查一下对应轴的电调电机和桨有没有松,或者跟其他轴对调,看是不是故障依旧,我怀疑是电调遭了
 楼主| 发表于 2013-11-1 05:53 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-10-31 16:46
你的电机输出功率已经到极限了,所以飞控已经没法正常调节飞机姿态了。我把2216KV800的电机用在650轴距 ...
我用玉兔2飞这个机子时可以正常飞行啊。
 楼主| 发表于 2013-11-1 05:54 | 只看该作者
htllj 发表于 2013-10-31 08:44
重新校准所有电调的油门行程  应该能解决
电调的油门行程在飞玉兔时调过,应该问题不大吧 ?毕竟每次调行程,都是没经过控的。
