-----------------------------------------------前言--------------------------------------------------
……好好整理了一下帖子,将近年来FPV的所有心血全啰嗦出来,希望对入模的新人老手都有帮助。翻遍了几年来全部的心得、众人推荐、亲身尝试和淘宝购买记录,汇总成此贴。顺便鄙视一下各行业里面的软文和枪稿,误人子弟去死了。
欠缺之处还望跟帖指教,我及时更新。
每个男人都有一个飞行的梦。
-----------------------------------------------装备篇--------------------------------------------------
遥控器:
有钱买futaba,没说的。
钱少买华科尔D10。d10虽然手感不如天地飞9,但是价格低廉,做工也不像富斯居然还会生锈。而且固件开放,可以刷强大的Deviation固件(详见http://www.rctw***/thread-241130-1-1.html)。而且可以调发射功率,对2.4图传影响小。不二之选。
建议选择左手油门即美国手,右手摇杆控制飞机的前后左右姿态,更符合自然认知,好上手吧。
买遥控的时候记得买模拟器,想不炸鸡就要多练手。模拟器要买个好的,便宜的容易烧。可以买这个 13849779611
遥控器增程:用433来提高遥控距离是非常不错的选择。目前市面上仅有切糕433。剑侠的H控433即将问世。
电调:一般大家买好赢的比较多。具体买哪种最大电流的,还是要看你的载机。飞腾40A或铂金40A 16141242206
电机:同上。一般买朗宇。fpv经常用的是x2814 kv1000,还是看载机 21312460259。不要买xxd的。
桨:同上。但是一定要买正品apc的,震动小。常用的是9060。(可以从易飞家买 16508264077)
图传:1.2G或者2.4G。目前看推荐2.4G。距离比5.8远,效果比1.2好。根据路西法推荐用这套配置时,14公里无雪花。
2.4G图传发射&接收 15783058458
2.4G 14db平板(地面用的) 15534483282
2.4G 7db天线(飞机上用的,家用路由器也可以用)21081264896 天线注意插头要买对。必要的话要用转接头。
载机:天捷力的飞机用料足,禁摔,飞行性能也好。新手可以用2米大冲浪或者其它新出的载机。加他家的QQ群279956201再买有优惠
大冲浪 16010438005 记得加20买fpv层板。
死胖子 26281096546 飞行速度很快。但是性能优良,禁炸。
飞控:H控或A控或APM。买全套的飞控板+gps+升级线+电流板+空速。
H控 12769800935 告诉他是熟人介绍 ,会便宜。
A控 12927646690 也可以试试熟人介绍呵呵。同样全套。
APM 27085008153 更复杂一些,APM要自己调试。调好了飞起来也很牛。
之后补充:gps可以从这家买14095214611,几米家的搜星稍慢。
vd橡胶电机减震座:FPV的减震是大学问。除了正品桨做平衡之外,电机选好的之外,还可以上这种橡胶减震器,我用过效果很好,但是这种橡胶看上去很劣质。飞几十次要定期检查,有可能会开裂。
我买过这种,玩十几次开裂了一个,故不推荐 18543524354
用关键词搜到这家 17874129610 似乎很好,一份价格一分货么,准备买试试
ps:电机座的螺丝一定记得打点螺纹胶(螺丝胶),要不经常飞的震动也容易松动。
摄像头:买ccd板的会便宜,不过参差不齐,要多试验。选个金属好镜头。或者买808v16#2也不错,既可以当摄像头,还能当dv即时录下来。
808#16v2(推荐)27212096008
也可以拿几米家的ccd板的650线摄像头 14673219141
或者自己搜ccd 540线板机3172+639
3路视频切换器:选配。如果买了多个808或者摄像头的时候,可以多机位飞行。本条仅作参考。17539922112
DVR地面录制:13298104255 用来将飞控即时回传的信息录制下来,调试或者备份用。丢机的时候,也可以根据最后的录制信息来找机。
SD小卡:又叫tf卡。DVR和808和gopro3要用到的存储用 13976499787 闪迪 TF 16G Class10 Micro/SD 高速 16G手机内存卡
读卡器:SSK飚王多合一万能读卡器 SCRM025 链接自己搜。
地面显示屏: 8258603828 佳的美PL8006 迷你液晶小电视,8寸
电池: FPV一般用4s的5000+mah电池,具体还要根据载机定。地面设备要用3s的2200电池。推荐买格式或富力。达普据传是永通代工。
富力 rcfactories
天捷力家也有富力和格式的货,因为是厂家拿货便宜些。但是不一定型号全,可以问问。
电显:显示电池的平衡口电压 买这种高精度的 16354585975 那种10元的bb响仅供放非fpv时连电池上备用。
充电器:icharger 206b或pl6。前者国内厂家,售后很到位。后者嘛,高端高价。
充电器电源:飞科达 9-18V 20A 30A 可调电源 火牛 15179542914(这家不一定便宜,只是提供参考)
找机利器:GPS定位器。15531534175 装个这个到飞机上。它内置电池。可以用电脑或手机随时查位置。妈妈再也不担心你丢机了。300块。记得花100买个永久平台使用费。还有个5块钱月租的手机卡。
泡沫胶:必备的。粘泡沫、木片之类的利器。书生常买的是铁罐装120ml的这种 18955598794
魔术贴:用来固定电池和各种设备到飞机上,或者互相粘帖拔开时候用。子母扣的那种,既不结实,又得考虑哪面公母,这种蘑菇搭扣太无敌了,强烈推荐,就是贵了点 16396096864 买波浪形250级的。1米26元。
双面胶:固定有些东西的时候要用到。我买的是这种2.4厘米宽的无痕双面胶,但是似乎有点窄。建议除此之外再买个宽点的备用 18137416895
耐磨胶带:载机机腹贴点,可以保护机身 19610804500
强力胶带:布基胶带,最多用到的胶带了,比透明胶带结实,粘性好 1733346097
杜邦头:从本地电子城买点彩虹排线,需要连接飞控或者舵机时候要用到杜邦头。网上有些尺寸都不对的,目前发现这家的是对的 21906327095 可以根据需要买另外几p的。通常2p 3p 4p 5p都用的上。
散热片:电调散热用得上,可以顺带拿15586949023
热缩管:这家的比较全dongfangjy 红绿黑透明都买点。焊东西的时候,套上带色的管之后再套上个透明的,这样绝缘好。
热风枪:博克BOKER866数显调温热风枪 1800W 14230263944 85元。
热熔胶枪:这是外场热熔胶枪 12v 15477149764 平时用那种220v电源插口的,黄花也有个黄铜口的不知道咋样,出胶快。
强光手电:外场天黑难免用的上 Convoy M1 CREE XML T6 U2 LED强光18650 14607766673 这是做这个的厂家,还算实惠。腰包里放可以买个小型的,生活也实用。顺便鄙视一下强光手电的论坛,暴利到家了。
内六角扳手:买9支装德斯利S2钢的内六角。我买的时候27元,不过似乎下架了。类似这样的:17663450185
偏光眼镜:正午玩的时候防刺眼强光的,买了好几家确定这个好,镜片形式,能夹到眼镜上 17115239702 金属框大号 55元包邮
户外桌子:我用的挺好,仅供参考 12264246505
折叠椅:挺舒服的,还有个能放东西的口袋,仅供参考 106147460
户外手套:冬天用这个,不冻手 19680156699
工具钳:Leatherman New Wave 莱泽曼波浪工具钳 17387848651 买时420元。男人都会喜欢。
剪刀: [size=13.63636302947998px]赵旭光的。好用。7568219101
铝箱:模友人手一个,全部工具和电池遥控基本都装里面。就是运费太贵。5282642785 箱子96块钱,还可以坐上面。
买齐这些,剩下 就是做线的工作了。所以要在买的同时买点香蕉头、XT60插头(amass)、硅胶线、热缩管。
-----------------------------------------------结语--------------------------------------------------
好了,就这些。祝爽飞。
Once you fly,
you will walk with your eyes towards the sky,
for there you have been,
and there you will go again.
附上我的FPV穿云之旅
欢迎加入石家庄fpv模友大家庭。一起爽飞。QQ群号278041465。
一步步走来,用了很久时间,写了这个帖子,希望对更多的模友有所帮助,少走弯路,用更少的钱,玩的更开心。
