查看: 770|回复: 5
求救~~~~
发表于 2013-10-31 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上正雕着马上接近尾声了    突然Z轴发出咔咔的声音   下刀下不了  抬刀也抬不起了    恳请大侠们帮助~~~
发表于 2013-10-31 11:31 | 只看该作者
如果步进电机动z轴不动,检查联轴器
如果步进电机不动,检查驱动板
发表于 2013-10-31 13:23 | 只看该作者
楼上厉害
发表于 2013-10-31 17:06 | 只看该作者
这说的是啥啊,是不是停电了。
发表于 2013-10-31 20:15 | 只看该作者
          不是主轴坏了就好
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:42 | 只看该作者
cxhchq 发表于 2013-10-31 11:31
如果步进电机动z轴不动,检查联轴器
如果步进电机不动,检查驱动板
试过了   要是把Z轴换到X轴(Y轴),Z轴可以正常了,X轴(Y轴)就会出现同样的问题。检查驱动板就头大了。
