查看: 904|回复: 11
X3 3S动力 飞行怎么样?
发表于 2013-10-31 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行数据记录。设备:X3
        2520电机,3500KV,11T齿
        3S 40C  2200mah
        pitch ±13°
木有视频。只有记录。仅供参考。
发表于 2013-10-31 16:39 | 只看该作者
用啥软件?
发表于 2013-10-31 19:51 | 只看该作者
没意思,还是450飞飞好了。
 楼主| 发表于 2013-11-1 12:55 | 只看该作者
marvell828 发表于 2013-10-31 16:39
用啥软件?
一款遥控器的配套软件
发表于 2013-11-1 13:35 | 只看该作者
起飞重多少?
发表于 2013-11-1 16:06 | 只看该作者
这个是什么软件啊
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:14 | 只看该作者
A24 发表于 2013-11-1 13:35
起飞重多少?
24 叔,!! X3 的3S标配 ,重量约700g。没有准确称过。。。。
发表于 2013-11-4 11:21 | 只看该作者
700g?全配重量大概950g
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:58 | 只看该作者
w99 发表于 2013-11-4 11:21
700g?全配重量大概950g
对哦。少加了4个舵机和电调重量。900g有啊。。。。
发表于 2013-11-4 12:10 | 只看该作者
是的,塑料塑料并不比金属轻。全配重量大概在970g左右,当然对于480来说并不重,很多450都超过1000g
发表于 2013-11-4 13:03 | 只看该作者
单空机来说并没有增加多少重量,450也能轻松的改480.。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:22 | 只看该作者
用啥软件?
MZ-24 遥控器自带的黑匣子功能。
