查看: 8961|回复: 111
我发现很多人不知道怎么算力效,飞行时间等,我科普一下
发表于 2013-11-2 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
力效(g/w)就是总起飞重量(g)除 起飞功率(w)
举例:
有一架飞机,总起飞重量是8KG,也就是8000G,悬停电流是40A,电池用6S,也就是22.2V,八轴,力效就是8000除22.2乘40=9
这飞机力效就算可以了。
这个8000G就是拉力,而9就是力效了,单轴拉力就是8000/8轴=1000G,选用半油拉力1000克左右,例如4014级别的电机就够了。单电机电流就是40A/8=5A,用30A的电调足够
这架飞机如果用6S10000电池,大概可以飞的时间是
10000MAH = 10AHX0.8(电池余电20%)=8AH(飞行消耗电量)
飞行时间=8AH/40A=1/5小时=约12分钟
反之,若知道飞行时间,消耗电量等,也可以算出飞机总电流,飞机力效等参数
楼下继续补充
发表于 2013-11-2 08:09 | 只看该作者
关键的参数悬停电流你是怎么得到的?
发表于 2013-11-2 08:21 | 只看该作者
最喜欢这种技术贴。
貌似有一种微型电流表吧
 楼主| 发表于 2013-11-2 08:42 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-11-2 08:09
关键的参数悬停电流你是怎么得到的?
电池容量你知道吧?悬停时间你知道吧?降落前电压你应该也可以知道吧?
非常容易的一个问题,如果你充电器可以看充入电量,就更简单了
 楼主| 发表于 2013-11-2 08:43 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-2 08:21
最喜欢这种技术贴。
貌似有一种微型电流表吧
最简单的就是钳形表,夹在主供电回路上,很容易看到总悬停电流
我一般就是悬停一个起落,掐个表就会大概知道这飞机参数
 楼主| 发表于 2013-11-2 08:44 | 只看该作者
关键的参数悬停电流你是怎么得到的?
我在这里是举例,算悬停电流的方法应该是属于初一的知识点了
发表于 2013-11-2 08:53 | 只看该作者
学习,
发表于 2013-11-2 09:01 | 只看该作者
路过了
发表于 2013-11-2 09:21 | 只看该作者
我现在的飞机重量级5900g 然后也是10000电脑然后是朗宇4014 1550的桨 飞行时间也是12分钟? 难道我的能耗有浪费?
发表于 2013-11-2 09:43 | 只看该作者
非常容易的一个问题,如果你充 ...
我就是这样算的。
楼主,一般来讲,4、6、8轴浆效有多大差距呢?
发表于 2013-11-2 09:59 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2013-11-2 10:09 | 只看该作者
单电机电流5A,那用12A或20A的电调就够了啊,还轻,为什么要用30A的?
发表于 2013-11-2 10:22 | 只看该作者
技术帖顶一下
发表于 2013-11-2 11:18 | 只看该作者
非常容易的一个问题,如果你充 ...
能否举例说明一下计算公式。
APM飞控的话,加个电源模块,也可以直接看电流。
发表于 2013-11-2 11:42 | 只看该作者
一直这么算的,顶技术贴
续航=电压x容量x力效/重量
所以从理论上论证了高电压,大桨(高力效),大电池是王道
发表于 2013-11-2 11:50 | 只看该作者
6S在没电(每个3.7V)才会是22.2V,而我们起飞时是25.2V,然后电压慢慢降到22.2.楼主算是全程都算22.2,会不会让力效虚高啊?
发表于 2013-11-2 12:01 | 只看该作者
悬停电流并不是这么好算的。
发表于 2013-11-2 19:37 | 只看该作者
学习性 围观!
 楼主| 发表于 2013-11-2 19:46 | 只看该作者
ValueStack 发表于 2013-11-2 11:50
6S在没电(每个3.7V)才会是22.2V,而我们起飞时是25.2V,然后电压慢慢降到22.2.楼主算是全程都算22.2,会不 ...
测不准原理在哪里都存在,不然就没有量子科学了
如果你要求100%准确,那你得找上帝
