查看: 3648|回复: 10
我也学着钻改铣
发表于 2013-11-2 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天买了个13的小台钻,质量很一般,自身震动比较大,但是钻孔还是没问题的。后来又买了个四寸的十字平口钳,拿回来才发现买大了,应该买三寸的,凑合用吧。试着铣过个铝块,不行,啃的跟剥光的玉米芯一样,而且震动太大,断了一把5mm三刃铣刀,一怒之下,决定改造它,至少达到铣铝的水平。
废话不多说,还是上图片吧。改造过程手太油,只有改完补拍的照片。
这是原来的立柱,外径46,壁厚1.5,被我拿榔头敲下来了。
这是找厂里的工友用45钢车的实心立柱,外径46,正偏差30丝。本来打算在立柱上方用螺丝上一块钢板,防止主轴箱滑下去,后来发现不用了,当初要求正偏差是对的,主轴箱配合的很紧,抹了润滑油,全身重量压在箱体上才能慢慢拧下去,在上两颗顶丝,结实的很。
保留了钻的功能,毕竟平时还是钻孔的时候多。左下角是十字平口钳,因为太大,只能上两颗螺丝,不过也挺结实。以后还是得买个3寸的换上。
换完立柱铣的小铝块,面积25*10。
和做出来的小零件放在一起看看。
发表于 2013-11-2 09:35 | 只看该作者
那种十字钳很垃圾的       能退就退了
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:50 | 只看该作者
确实垃圾,没精度,不顺滑,连刚性都没有,铣的时候多半是机器还没震,它在震。
发表于 2013-11-2 10:24 | 只看该作者
实芯立柱虽然不错,关键位置还是薄弱啊——底板及连接位置
发表于 2013-11-2 12:25 | 只看该作者
嗯,不错,下一步把底座换成实心钢板的吧
发表于 2013-11-2 12:29 | 只看该作者
Z轴升降打算怎么弄
发表于 2013-11-2 13:03 | 只看该作者
东西太菜了,老512钻两人抬都费劲。我原来也想改一台的后来放弃了
发表于 2013-11-2 13:15 | 只看该作者
改了自己觉得满意就是进步   不过说实话以后随着精度的要求越来越高对改造的就会越来越不满意了
发表于 2013-11-3 11:28 | 只看该作者
关注中,买了台20铣也准备改等楼主成功!!!
发表于 2013-11-3 19:10 | 只看该作者
黎明zg 发表于 2013-11-2 12:29
Z轴升降打算怎么弄
这是何神物呀!
发表于 2013-11-3 19:23 | 只看该作者
sd-song 发表于 2013-11-3 19:10
这是何神物呀!
这是坛里的照片  Z轴可以考虑安装形式  记得还有一位朋友也是这样改的
