查看: 2977|回复: 44
陈伯请进---问F45双无刷事宜
发表于 2013-11-2 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有家TB有双无刷F45 价格800多元 感觉太贵但更重要的是这个双无刷的尾电机可以根本上改善45大舵反应慢且无力的情况吗?
如果入老款有刷版主电机可以用外转子“新西达2221”吗?(因为手头现有)
尾电机和电调又应该怎么选择呢?尾无刷kv是不是应该在3000左右?
如果入老款有刷先把电机玩废再自己改双无刷,或者只改主电机无刷而有刷尾电机装散热片。
您看哪种方案比较理想。
还有您知道关于升级桨什么是5030和1504级别?
我只青睐于70CM级别所以也就45和913两个选择,但913我不熟悉也不知可否改无刷所以基本上就45了。别的机型可能再不需考虑。
我也只适合这种休闲型模型,450对我来说过于专业和昂贵。
有刷电机散热片能够有效延长电机寿命吗?这个问题比较重要,如果可以就不用改尾电机为无刷了。
发表于 2013-11-2 13:08 | 只看该作者
再好的F45也没有。700元的山寨到手飞450牛逼。所谓的山寨垃圾其实就是3D不行,悬停航线还是可以秒杀一切锤子机。
发表于 2013-11-2 13:29 | 只看该作者
都说了 这个小垃圾  早点放弃吧
发表于 2013-11-2 13:35 | 只看该作者
我也觉得放弃F45是明智的选择,山寨450现在X宝价700不到到手飞,绝对比F45强
发表于 2013-11-2 13:39 | 只看该作者
好久没有看到陈伯了,如果你真的是休闲党,尾电机散热装个足够了。我同学在玩f45,上手试了一下,感觉每次飞两电,飞完歇一歇,不撞不摔,连散热都不用
发表于 2013-11-2 15:49 | 只看该作者
f45完全是浪费改双无刷  主电机无刷加几个尾电机磨完技术也出不多了 你有资金上小六通或小四通450炸鸡成本也比较高 不做航拍就没必要f45 他们说f45抗风  我这里吹得飞都飞不会来 那么多飞丢 飞高太小抗风不太好 有可能我这风大 其他小四通一吹就跑450一炸你修不赢 装航灯应该可以判断方向  建议小四通 或小六通 要配件便宜的太贵不对新手不经济
发表于 2013-11-2 16:04 | 只看该作者
对了我在付一图 看下f45尾无刷电机的绕线图这绕线 不想说了ax2205c都比他好  xxd虽说系线 也没这么乱
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:22 | 只看该作者
山寨450现在X宝价700不到求推荐:)
发表于 2013-11-4 11:54 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.285.aIurWJ&id=16449600341&_u=43dn8gs5f1e
非广告贴。我是在X宝上看见这玩意,我自己没有购买过,不知道实际性能和精度怎么样,仅是一个推荐而已,个人感觉折腾这个比折腾F45有意思的多。
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:22 | 只看该作者
非广告贴。 ...
貌似是个好推荐,看就是有点底气不足因为以前只玩过双层的玩具所以对6通很是没有信心。
而且我平时时间少,只有大礼拜可以抽空飞一下这样飞的出6通机吗?我有的天6A可以配合这个吗?谢谢
发表于 2013-11-4 12:32 | 只看该作者
而且我平时时间少 ...
飞这个之前最好(或者说必须)先上模拟器,虽然机子不贵,但是新手很容易出现刚离地或者还没离地就炸鸡的情况,容易打消积极性。等模拟器里能离地且保证能安全降落再上真机,另外天6A能不能用这个还真不知道,那个价格就是到手飞的价格,刚开始的时候建议你不要折腾这些,到手飞好一点,省去了比较多的步骤,有了一定基础了就可以折腾了。
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:51 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2013-11-4 12:32
飞这个之前最好(或者说必须)先上模拟器,虽然机子不贵,但是新手很容易出现刚离地或者还没离地就炸鸡的 ...
谢谢
发表于 2013-11-4 13:57 | 只看该作者
别玩垃圾锤子机了,F45改无刷真是浪费!!!
发表于 2013-11-5 00:47 | 只看该作者
非广告贴。 ...
你这就不厚道了:自已并没有入过、飞过,仅凭想象就推荐给新人,有没有想过:调试的精度问题、暴力问题、秒炸问题……对新人来说将是一座山!叫别人作小白鼠呀!
发表于 2013-11-5 02:57 | 只看该作者
200D兄:
(1)  我飞过F45有刷版....漂亮但极不抗风。
(2)  改主无刷可改善抗风,但炸机易尾桨扫减速齿。
(3)  畧 快 点 拐弯时平衡锤易打头罩。
(4)  就算你改了双无刷,因仍是四通固定螺距(fixed pitch),仍易被风吹走。
(5)  花八百多买这种四通大锤子机,室内飞太大危险户外又不抗风,不如考虑
      六百多的FBL80、四百多的H377或6050套机。冬天可室内飞,春天可户外爽,
      更非常耐炸。如再配合练模拟器,很快技术上来后可直接上500。
四通大锤子机都是鸡肋,在多款无副翼小六通机都只卖四百多的情况下更滞销。
已见有多名托手在硬推,各位新手模友请三思。
陈伯
发表于 2013-11-5 08:18 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-11-5 00:47
你这就不厚道了:自已并没有入过、飞过,仅凭想象就推荐给新人,有没有想过:调试的精度问题、暴力问题、 ...
麻烦您看清楚,我再下面也说了,因为不了解精度和性能,所以要求在上真机之前要先上模拟器,在模拟器上有了一定基础在上真机。你说的暴力问题,即使玩具飞机当螺旋桨达到起飞转速的时候,有哪一架不暴力的,这些都是建立在对飞机有一定了解的情况下才能进行的。精度和秒炸问题就不解释了,你应该了解什么样的情况下会导致精度问题,什么情况下会秒炸。
还有,LZ是想玩MJXf45的双无刷版的,4通道的机折腾下来800多,这个价格LZ让我推荐,我推荐这个,如果换做让您推荐,你推荐什么,800的价格推荐亚拓还是泰世?还是去二手区收杂交的,没有控和接受的那种,拿回来大眼瞪小眼。
发表于 2013-11-5 10:29 | 只看该作者
很多新手不屑模拟器或没有多少练模拟器的耐心,本来911这类小四通很合适新手找感觉的,都被喜欢“大”飞机pass掉了。
发表于 2013-11-5 11:46 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2013-11-5 08:18
麻烦您看清楚,我再下面也说了,因为不了解精度和性能,所以要求在上真机之前要先上模拟器,在模拟器上 ...
别急!别急嘛!正如楼上那位兄弟所说,新手的确没有多少耐心多练模拟器,而且模拟器和现实终有区别,所以还是从易到难、从小到大,分步到位为妥:这个过程看似“折腾”,其实也是逐步形成空间感、手感并养成调机、修机能力的过程。玩飞机的谁没换过几架?一步到位似不现实。你推荐的那款确实不错,我都想入!如LZ有那个调机能力、或有人帮他调,那是一点问题都没有!否则我放话在这里:拿回去不是第一次炸就是第二次炸。个人观点。
发表于 2013-11-5 15:27 | 只看该作者
看个人爱好,喜欢咱整就咱整,如果非要以六通为目标直接上六通小机也行,象陈伯推荐那几款机机都不错。如果没什么追求,要抗风就换个机机吧,F45不管你怎么改都不抗风,舵机速度是硬伤,在室内飞还是不错的,不过看样子LZ还没到原地起飞的技术,所以看样子LZ是屋外飞,屋外飞一有风,一打舵那是直线下掉,炸得心里不爽,没办法,没加薪就这样子了,如果楼主还是要留在四通悠闲飞的话,我倒是可以推荐楼主飞下小四通机机,比如九鹰260A,舵速相当的快,相当的抗风,当然也要一定的技术,大点的飞轮FX059一样,很抗风,不过也要一定的技术,没加薪再怎么练抗风都不用想了,舵机的应速度慢,就等于玩平衡球,你反应慢怎么可能不摔。
发表于 2013-11-5 18:14 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-11-5 11:46
别急!别急嘛!正如楼上那位兄弟所说,新手的确没有多少耐心多练模拟器,而且模拟器和现实终有区别,所以 ...
拿450入魔的不在少数,四通机跟六通手感上千差万别。你玩了四通道的 如果不练模拟器直接上六通道照样秒炸,练好模拟器直接上六通道毫无压力
每天练个把小时,搞定对尾悬停就可以拿真机来飞低点玩了
