查看: 3305|回复: 33
四軸長時間滯空73分鐘
发表于 2013-11-3 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四軸長時間滯空73分鐘影片加速10倍速度播放 Gopro3拍攝68分後16G卡滿停止錄影 機上已配備全套遠距FPV所需的裝備 接下來測試準備往20km邁進
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI5NzA0Mjc2/v.swf
发表于 2013-11-3 13:11 | 只看该作者
什么飞机?用的什么电池?
坐等回复邮箱chen95722@126.com
 楼主| 发表于 2013-11-3 13:13 | 只看该作者
chenpeilong9572 发表于 2013-11-3 13:11
坐等回复邮箱
11.6AH 3S  自己组装的电池 铝合金机架
发表于 2013-11-3 13:15 | 只看该作者
跪求配置啊,这位大仙
 楼主| 发表于 2013-11-3 13:18 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2013-11-3 13:15
跪求配置啊,这位大仙
恒力电机 KV650
发表于 2013-11-3 13:31 | 只看该作者
几轴呀?
发表于 2013-11-3 13:36 | 只看该作者
太强大啦。。。全重多少。。。
发表于 2013-11-3 13:37 | 只看该作者
73分钟 那么犀利
发表于 2013-11-3 13:48 | 只看该作者
氢气艇吧 这是
发表于 2013-11-3 13:59 | 只看该作者
爆一下桨的型号吧
发表于 2013-11-3 14:03 | 只看该作者
续航很给力,顶一个
难以至信,平均7.5A,每个电机2A都不到?起飞重量是多少啊?不会就1200g吧?电池可能还不止这点重量。
发表于 2013-11-3 14:06 | 只看该作者
快报一下配置吧  大仙
发表于 2013-11-3 14:13 | 只看该作者
关注!
发表于 2013-11-3 14:14 | 只看该作者
开挂了..
真厉害!!
发表于 2013-11-3 14:58 | 只看该作者
靠,楼主还是不是人啊。求放神配
发表于 2013-11-3 15:48 | 只看该作者
目测机架如果是铝合金的话
空架 150g~200g
4个650kv大概100克x4
4个电调+桨大概100克
飞控+osd+图传+摄像头等大概150-200克
电池800克以内能拿下
算起来大概1700g
刚起飞的时候12.4v 6.5a就是 80.6W总共
飞控+图传大概0.5A能吃掉。。进位取75w
降落时候是10.6v 9.1a。。就是96.46w
降落的时候是9252mah。。按照平均电压3.9v来算的话。。是大概108Wh
73分钟平均下去就是88w。接近上面两个都平均
力效的话1700g/88w 大概20g/w
从尺寸上来看。轴距大概在1m-1.5m左右
视频上来看。。
桨可见部分和半桨长度比大概4/5
左桨:空隙:右桨大概2.3:1:2.3
空隙是1的话桨长大概是2.875.
如果按照1米轴距算的话。。。
大概是22寸到23寸之间的慢速桨
算22寸的话。。最慢的是22x10e貌似
大桨高续航不是什么新鲜事。但是没有设置好电调比较容易过载烧掉。。。
发表于 2013-11-3 16:13 | 只看该作者
端木殿 发表于 2013-11-3 15:48
目测机架如果是铝合金的话
空架 150g~200g
十分赞同,大桨叶长续航是很常见的。大桨叶牺牲了抗风能力,飞行也不灵活。
